- 1154
- 1983 小时
- 2025-6-24
- 70
- 597754
- 2476
- 1154 点
- 1011 ¥
- 2013-6-12
前2周用TOA定压功放的旧机箱改装成1969甲类功放,是通过输出管2SC5200并联的方式。担心每管电流不足,反而影响效果,且功耗更大,不利散热。http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;extra=#pid21095487
这次把原来并联的管子改为一个,保持与原电路的一致。先把旧机箱上带的12个5200管子全部拆下,测量放大倍数后重新配对,选择最近的2对用于左右声道。
电源变压器是原逆变器上拆下的,输出26V(237V市电时),自己加装了铜箔作为电磁屏蔽。功率很大,看个头至少有300W,但由于只有一组输出,决定用一组整流后加装电子滤波后给两个声道供电。滤波电容是旧机箱的卖家送的,63V15000U,Nichicon电容.
安装接线后一次性成功,每声道电流调到1.5A(滤波后输出电压为28.5V).由于使用了电子滤波,贴近喇叭也听不到一点点交流声。由于这个旧机箱两侧的散热器相当大,开机2小时后,测量功放管旁边的散热器温度约51度,电子滤波管旁边的散热器温度约43度.
固定功放板头了脑筋,最后是利用原来两侧散热器的现有螺丝孔,再打各打了一个孔,解决了固定功放板的问题。晚上完成布线、扎线。这样用旧功放的旧机箱改装成的1969甲类功放成功完成。 |
