9 点
5 ¥
发表于 2013-9-30 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
电子论坛上看到一个电路,想增大电流,也来宝地求教一下
在下门外汉,但好自己动手折腾,这两天收了个网络音乐播放机,罗技的Squeezebox touch,号称hifi级,音质不错,操作方便。但收的这货是个洋垃圾,配的电源是个杂牌开关电源,于是就想换一个线性稳压电源。发贴想求现成的无果,接受大家建议准备自己焊一个,电路就参考版里的精华贴 http://www.amobbs.com/thread-4710474-1-1.html
但是设备的额定输入是5V3A,所以准备在该电路基础上增大电流,我觉得相应的要做以下改动,还请大家帮忙把把关:
1. 稳压芯片:换Lm1085 5V3A。 因为实测设备的工作电流大概在600mA左右,可能外接USB硬盘时才输出大电流,而我最多接U盘,3A输出应该符合需求了。(本来想换上lm1084按输出5A来改。但觉得不必要。大家觉得呢?)
2. 变压器: 电流变大,稳压管上功耗增加,稳压管上压降为10.33-2(达林顿管压降)-5=3.33V,3A下功耗=10W,小电炉啊。(实际3A输出时,输出电压更低,管上功耗更大)
如果换次级6V,整流后7v,去掉达林顿管的压降,我怕留给稳压管的就不足5V了啊
3. 滤波电容:电流增大,电容应该成比例扩大吧。是不是那几支电解的全部扩大2倍,其它不变?
4. 达林顿管:手边有TIP122可拆,可以替换电路中的管子吧?
5. R14: 压降变了,要保证管子饱和,偏置电阻也要变一下,数值以手册上保证饱和的基极电流来计算,是吧?
6. C11:电容倍增器,因电流和压降的变化,要不要变呢?
还有什么要注意的吗? 如果要尽量减少交流哼声,还有什么要注意的地方吗?
感谢!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-34 点
44 ¥
发表于 2013-10-4 01:34 | 显示全部楼层
296
18672 点
16461 ¥
发表于 2013-10-5 16:38 | 显示全部楼层
低压大电流是开关电源的强项
839 点
799 ¥
发表于 2013-10-5 17:23 | 显示全部楼层
那站长是神经不正常吗!周流氓是恶心,但是上纲上线的到中华民族那站长它什么玩意
839 点
799 ¥
发表于 2013-10-5 17:37 | 显示全部楼层
这种号称hifi的东西直接用m1084就行了,R14C11Q1组成的电子滤波在这东西上没意义
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,这两天参考了论坛里不少电路,也觉得没必要搞电子滤波,甚至lm317这类的也够了。应该是要在接地屏蔽和布局上多考虑考虑。
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
结果:tb了一套lt1083可调电源套件,电子市场买了个单9v 30va的变压器,效果很好,交流声没了,似乎解析好了些,低频力度强了。
不过lt1083发热严重,在大约1.2A的电流下,加了个5cm宽的散热片也烫手。准备换个电压低点的变压器。
483 点
474 ¥
发表于 2013-10-10 18:29 | 显示全部楼层
用1083要用大概交流5-7V输出30VA的变压器,压差大于5V1083将严重发热。
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
确实上,变压器次级实际大于9伏,整流管用肖特基压降又不高,整流管后的电压是11.7,稳压管压降有6.7v,确实太高了
