[经验心得] 试试,可能颠复你的一些理解和想法
[复制链接] 查看: 6472|回复: 14
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
发表于 2013-9-30 11:19 | 显示全部楼层
按下面试试,可能会改变你的一些理解和想法.
1)         取一部以前的CD随身听, 分别用电池, 原装的交流适配器, 现时几元的开关电源, 分别试听, 看看有什么变化. 老实讲, 很少.
2)        业余对功放失真噪音检测方法: 对于大部分功放,按下图, 接好线, 输入白噪音, 我是取自煲机软件,  用万能表交流档接A点及地点, 调整音量至万能表显示10V(当然亦可5V, 视功放功率大少而定), 再将万能表交流档接A点及B点, 调微调电阻至读数最少, 记录读数, 除以10乘100, 这就是失真加噪音, 当然, 万能表用毫伏表精度会更高. 你可以大概知道你的机失真, 当然, 用RMAA亦可以.
3)        用喇叭花的 MY DISK碟, 听听第71-76段及77-82段, 其中71/76是失真0.03, 其它依次是失真0.1, 0.3, 1, 3, 10. 听听区别.
81
2452 点
2050 ¥
发表于 2013-9-30 13:00 | 显示全部楼层
1、2点,老鸟完全不明白你在说什么
毫无参考点的结论。
比如:
这些数据是怎么得来的?为什么“其中71/76是失真0.03, 其它依次是失真0.1, 0.3, 1, 3, 10”? 这个失真是怎么来的?
在《MY DISK》这张试机碟里提供有这样的录音。  发表于 2013-9-30 16:10
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-30 13:04 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:16 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2013-9-30 13:00
1、2点,老鸟完全不明白你在说什么
毫无参考点的结论。
比如:
1)可以感受一下电池,变压器,开关电源的区别
2)可以测下自已的功放的总失真,即输出同输入相差多少?
3)感性理解一下失真0.1/0.3/1/3/10的区别,失真由本身信号提供
891 点
734 ¥
发表于 2013-9-30 15:18 | 显示全部楼层
第2点,[菜]贤先生在介绍ALA电路时有过这样的方法。
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:21 | 显示全部楼层
试完后,将会明白电源对器材的影响,失真大少对听感的影响,影响有多大,有一个感性的认识.免得人云亦云,象皇帝的新衣那样.
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-9-30 17:57 | 显示全部楼层
你的电路和蔡先生转载的美国Hafler公司的测试盒SWDT的电路是不同的。你的是无法测试失真。
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 18:07 | 显示全部楼层
其实道理一样,减法而尔,要变通啊.
101 点
83 ¥
发表于 2013-9-30 18:22 | 显示全部楼层
耳朵收货,总感觉模拟电路,带入数字,有点本末倒置。要靠数字我觉得T类可以做的最彻底
6702 点
6394 ¥
发表于 2013-9-30 18:31 | 显示全部楼层
完全不明白在说什么
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-30 19:44 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:45 | 显示全部楼层
图是测功放2的失真,原理是,叨功放1将信号放大到10伏,然后衰减后再送到功放2,调整衰减至刚好等于功2的增益,测量两者差值,越接迄0,功放越好,测量功放1就反过来
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:46 | 显示全部楼层
同增益无关
310
4965 点
4317 ¥
发表于 2021-11-16 20:35 | 显示全部楼层
52
13523 点
13402 ¥
发表于 2021-11-16 20:57 | 显示全部楼层
高频失真明显
