[电源] 这个牛如何接线?
[复制链接] 查看: 3661|回复: 16
12 点
10 ¥
发表于 2013-9-29 17:17 | 显示全部楼层
废品店收了个E牛,国际电压估计是小日本产的。输出两组都是中间抽头比较好判断,输入共7个头:带中间抽头的共两组这是6个头,其中一组多了个热熔保险共计7个头。请问各位师傅如何结成220伏的?手头上有好几个这样的牛可惜收的时候电源线全部剪断所以一直都闲在那里。请各位大侠细心指点一下迷津,不胜感激。
118 点
112 ¥
发表于 2013-9-29 20:54 | 显示全部楼层
没有图片。。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-29 21:11 | 显示全部楼层
初级绕组   电阻最大的 一般是 240V  小一级的是 220V   然后是  120V   最后是 110V    接错了短时间也烧不坏的 测量一下次级就知道了
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:33 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-9-29 21:11
初级绕组   电阻最大的 一般是 240V  小一级的是 220V   然后是  120V   最后是 110V    接错了短时间也烧不 ...
多谢楼上师傅指点 一组线圈电阻4.3加0.4欧姆,另一组4.9加0.5欧姆,都是带中间抽头的。
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-30 10:00 | 显示全部楼层
初次级的出线一般不在同一边,最好上有测量数值的图。
63
930 点
496 ¥
发表于 2013-9-30 15:07 | 显示全部楼层
如果你手头有低电压的交流电源(比如12V),将12V接入E牛一组,然后测量其他组的电压,根据各组电压的比例去计算输入输出电压,选电压最高的一组做输入。
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:29 | 显示全部楼层
situshluo 发表于 2013-9-30 15:07
如果你手头有低电压的交流电源(比如12V),将12V接入E牛一组,然后测量其他组的电压,根据各组电压的比例去 ...
关键是输出电压也没标注啊
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:32 | 显示全部楼层
多谢各位师傅的热心指点 现在我只想知道牛的初级有两组绕组 是100伏一组 220一组 还是100伏220伏共用这两个独立绕组?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-9-30 20:38 | 显示全部楼层
怎么老是有这样的问题? 最简单的也是最安全的办法:另外找一个次级输出6V或者12V的变压器,把这个电压接在要测量的变压器次级上,通电,测量待测变压器初级电压,接下来怎么做应该没有问题了吧?
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:23 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-9-30 20:38
怎么老是有这样的问题? 最简单的也是最安全的办法:另外找一个次级输出6V或者12V的变压器,把这个电 ...
关键问题是不知道次级输出电压 接6伏或者接12伏 待测变压器初级电压肯定不会相同吧?
您是老师 您认为简单的不能再简单的初级问题或许是我们这些新手日夜不解的问题 。
为了这么简单的问题再避免麻烦一些高手 建议论坛进行类似幼儿园 小学 高中。。。。。。一些分类 免得幼儿园的问题要大学教授回答 浪费有限的资源
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-9-30 23:19 | 显示全部楼层
您是老师 您认为简 ...
很简单,先不管待测牛的次级是几伏,找一个输出6V的牛接上去,6V的电压在一般情况下已经够低了,就是待测牛的次级没有6伏也不会烧,前提是你确定了待测牛的初次级,有的牛初级是几组绕组组合成的,以适应世界电压(100V,110V,120V,220V,240V等)这个在确定待测牛的初级后用万用表电阻档测量,不管电压是几伏,先把2个绕组串联起来,如A和B,C和D,先把BC联起来测量电压,如果很低换BD再测,2次电压肯定不同,高的一次电压接线是正确的(就是相位),以此类推,把另外几组分别串联上去,要串联一组测量一次,一直到把所有绕组用上去,过程要细心,抓一个头没有关系,不要2个头同时用手抓,会被电的,不过没有危险,就像做理疗这样完成以后,一般是没有什么问题的,想再安全点接到220V上去之前,最好在初级串联一个40W的灯泡,通电观察灯泡亮暗,如果通电灯泡亮一下就马上暗下去了(这时候变压器次级不能接东西,否则灯泡发亮会误判),恭喜你接对了,可以拆去灯泡,如果灯泡发光而且较亮那可能你接线有错误,从新再来一出上面的操作,以上是给的参考,多做几次就熟练了,经验技术要靠积累~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-9-30 23:24 | 显示全部楼层
您是老师 您认为简 ...
现在网络这么发达,很多问题百度一下就能解决,我也是经常这样做的~
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 06:26 | 显示全部楼层
多谢老师详细指点 现在我只有一点不明白两组初级直流总电阻分别是4.7和5.4欧姆 应该分别是110和220绕组吧 如果是串联的那么大的牛直流电阻不应该这么大
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-1 09:13 来自手机端 | 显示全部楼层
yantai 发表于 2013-10-1 06:26 多谢老师详细指点 现在我只有一点不明白两组初级直流总电阻分别是4.7和5.4欧姆 应该分别是110和220绕组吧 如 ...
是不是你的测量有问题?一个变压器的初级,换成你设计,会把初级的110伏和220伏设计成2个独立绕组吗?这样没有任何好处,除非这是个隔离变压器!
12 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 09:58 | 显示全部楼层
[attachimg]3598825[/attachimg
请老师看看 就是这个牛 黑色线接一个热熔保险到红线 红线蓝线和黄线是一组 蓝线是中间抽头 灰线棕色和绿色是一组 棕色是中间抽头 红黄直流电阻是5.4欧姆 灰绿直流电阻4.8欧姆 这个牛重7斤多 估计功率也在一百瓦以上 要是两组线圈串联直流电阻不应那么大吧
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-1 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
我估计就是红黄这一组是初级,另外一组4.8欧的还是次级,你如果不会用其它变压器这办法,就去买个40w灯泡串联在220伏回路上吧,就是红黄这一组,判断方法上面已经说过!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-1 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
