19 点
15 ¥
发表于 2013-9-29 10:21 | 显示全部楼层
                                                        手把手教你制作线材,让线材一步登天。
                                                           本帖目的只有一个,真心换真情,真情换真心。
   直接进入主题。找好你手头可能找到的最好的多股铜芯线(国标以上为好),较粗的和较细的,手头有电话电缆线最好了,因为它是专门为走音频而设计的,另外银线备用。
第一步,先对铜芯线全部剥皮抽芯,从而得到纯单股为单元的基本材料,方法可以用火烧取芯,
(原理和想法以后慢慢道来)
银线,就是所谓的神经线,表现高频和清晰清新的声音的属性
芯比较粗的铜线,走低频,力量很足,
芯比较粗的铜线,走低频,力量很足,
废品买入的电话电缆,遗憾的是50厘米长,需要焊接,
长度觉得足够长的单股线,
长度觉得足够长的单股线,
整理好的银线,以上全部都是单股独立,
整理好的银线,以上全部都是单股独立,
这些事电信公司机房用的线,都是上好的材料,我们手头不缺东西的,
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-9-29 10:26 | 显示全部楼层
LOOK-LOOK
27 点
25 ¥
发表于 2013-9-29 10:27 | 显示全部楼层
这样做好不好哦....!
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:29 | 显示全部楼层
刚学发帖,还在学习中,制作出来的线材绝对秒杀高频低频的不足,
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:41 | 显示全部楼层
第二步。挂线做单股线的独立绝缘处理(如果使用绝缘漆应该是可以的,但自己认为还为线的震动和发热留有后门)
木工条子25MM的2米长,做成挂线的载体,演出开始了
挂起,还是挂起,紧点为好,但别把矫情的银线给拉坏就可以了
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:48 | 显示全部楼层
接下去就是制作绝缘了,我推荐的绝缘首先应该具有弹性和弯折性,同时还应该满足抗老化性,抗低温和高温的折磨。由于本人有做防水工程的机缘,所以使用的是广州瑞士-西卡公司生产的代号为109 的水泥基弹性双组分材料。工程款代号200
小包装,也就是精品包装的名字叫109,工程代号200.可以完全满足以上所以要求,而且本人使用意见5年以上,值 ...
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:01 | 显示全部楼层
做绝缘了,细心,耐心。慢慢的一层的来,建议做三层足也,厚了抗震好。
两种原料(所谓的A组B组)按比例混合搅拌,
完成搅拌后的样子,呵呵,动作得快点哟它的固化时间1小时,温度搞得话更短。抓紧的,
先用羊毛刷,先刷一面,动作均匀轻柔,材料还不能刷的太多,否则就会成球状形成悬吊,会增大线的体积已经外 ...
一面可以了后把它轻柔的翻转过来,用同样的方法处理它的反面。那一个流程就完成了,记住做三次。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-9-29 11:08 | 显示全部楼层
开眼界了,期代看到成品的样子
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:21 | 显示全部楼层
曝下灵感来源,首先是音响杂志合订本里的内容,首先感谢文章的作者,感谢他的引路,另外一个是感谢广东的朋友网名-WDZ的朋友提供的线索,共同触发了我的灵感,开始了动手制作。
理论基础吧,
理论基础吧,
关键的话语;高频走外层,我的体会犹如不分隔的马路上小孩会在里面乱跑的。(高音就是那个乖乖小孩)
275 点
267 ¥
期待水兄下文
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-9-29 11:26 | 显示全部楼层
进来学习,其实手上类像的线也有,就是缺少动手能力
275 点
267 ¥
发表于 2013-9-29 11:37 | 显示全部楼层
我想知道水兄做的是信号线还是音箱线,不带这么吊胃口的
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:55 | 显示全部楼层
喇叭,输入最后是通通秒杀。包括机箱内部的以及走音频的线,最后让你回归到音乐的本身,每种原件的原始的味道,优劣等,让人不再纠结于硬件的不足了。每种电路设计本身都是大智慧,各有优劣,本来再完美的音响都只是无限的去还原真相,但绝对是办不到的。打个比方,城市的供水系统出问题了(漏水,偷水的都有)我们通常处理办法是简单的加大供水的压力(增大设备的投入)和增加收费标准,但真正的把每个细小的环节做好的很少了,就是所谓的开源节流,减少耗损,我们人体同样也如此,见得多的是冬虫夏草,很好见到说精神内守清心寡欲呢。呵呵,
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-9-29 13:59 | 显示全部楼层
看到一大捆纯铜线应该是做音箱线吧
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 14:01 | 显示全部楼层
谢谢指教  又学到了东西
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:53 | 显示全部楼层
下一步,把以前准备好的单股银线呀较粗的铜线呀,较细的铜线呀通通按照以上方法耐心细致的做好独立绝缘(千万别做马夫了,不然做输入,喇叭线时因为绝缘不好把你的JJ给穿越了哈,那时别骂自己是个猪哟)
     下雨了,收衣服了,呵呵。我收已经做好的绝缘线了,谢谢师傅的提醒,嘻嘻。
我的比例粗铜芯8颗。银5颗。西电21颗
已经干了,回家准备取出。
已经干了,回家准备取出。
看见了吧,做足绝缘和没有做的对比。
看见了吧,做足绝缘和没有做的对比。
把做好了的独立线材,分别取粗,细,银,若干,本人取的数按费布拉切数列取数,1.2.3.5.8.13.21.34等。其实 ...
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:08 | 显示全部楼层
接下去就是试音过程,也晒晒片吧,
整体红的颗是已经定型了的,由于精力旺盛又做了一颗进行对比,
第二次做的最后用丙烯颜料做了颜色的标注,红的是粗的,暗红的是电话电缆,绿色银线,这次没有加西电的电话 ...
第一次的线,没有加颜色进行标注,第一次做的防水很厚,确实不耐看,
旁边白色的是纯银线,看见了吧,直接被秒杀了。
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:22 | 显示全部楼层
再接下去,制作输入线,比例粗线(电话电缆成都产的)2颗,西电电话(较细3颗)银WLD他用的是一颗,我用的是2颗。符合而成。
同样秒杀纯银线以及声韵买入的线,朋友测试说,秋叶是白开水,
本人用的算最一般的机器(当然里面是被磨好了的)
整体比较简单了,因为比起喇叭线来说耗材不多了,但还是相当的给力,
旁边白色成麻花搅的是纯银输入线,直接也被秒杀,
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:59 | 显示全部楼层
      到目前制作分享完毕,简单讲讲听音感觉,纯银线的优点是干净,空灵,好比进入雪山高原的那种感觉,冷了些,清高了些,我比喻为高空欣赏风景,具有远景。粗铜芯线大气雄壮有力,电贝司清晰可辨,喧闹了些,但很温暖亲切,人间呀。如果这两种组合银线的气质没有丝毫的丢失,整体还是那样的清新高雅。但确缺少了些细节,呵呵加入西电整体就完整了晒,上面说得很书面,具体用曲目描述下。首先磨机过程个人认为降央卓玛的声音最不好表现,中音歌手,但她冒高音时,齿音不好把握,把握好了呢低音有感觉不足了(频繁换这颗电容那颗电容市面上的电容都被我们折腾过了,呵呵战神没试,使用复合线后这些毛病全部消失。高低都自如关键的关键是机器的整体功率感觉明显大了很多式的,另外讲下竹呤这张专辑的听感,低频没说的,空气感足,下潜得满意,高音呢,最简单的描述就是里面敲碗(是不是碗不知道但和它声音一样)的声音清晰定位也准确。醉玄王,二胡声具有明显的穿透力,琵琶声干净利落,大提琴声满意,对了最让我印象最深的是蔡琴的机遇里面的11的首尘封的记忆,开始很弱的钢琴进入,慢慢的小提琴进入慢慢的铺垫,能量慢慢的堆积,到中间感情的全部释放,全部交代得清清楚楚,记得当时一边在听一边在睡觉,被那震撼的声音震醒了(以前听了多次这是没有的新感觉)。
19 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 16:27 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-9-29 13:59
看到一大捆纯铜线应该是做音箱线吧
都可以做,音频都需要,她狠挑剔的,但也是很好驯服的,
