- 5
- 3 小时
- 2019-8-28
- 40
- 621199
- 3
- 5 点
- 1 ¥
- 2013-9-25
所谓Philips的旗舰产品,
想换个前置,感觉原配的音箱虽然秀气漂亮,但太小了,不够力量。。。
HTB9550D参数:
•声音系统: 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio
•中置扬声器输出功率: 125 瓦
•卫星扬声器输出功率: 4 x 93.75 瓦
•低音扬声器输出功率: 125 瓦
•总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦
电源
•功耗: 105 瓦
•电源: 110-127V / 220-240V,~50-60Hz
•待机功耗: < 0.5 瓦
HTB9550D的功放方案是TAS5538+TAS5342A,TAS5342A Bridge Tied Load 方式。
TAS5342A参数:
· Total Power Output (Bridge Tied Load)
– 2 × 100 W at 10% THD+N Into 4 Ω
– 2 × 80 W at 10% THD+N Into 6 Ω
– 2 × 65 W at 10% THD+N Into 8 Ω
另外此机器的前置和环绕4个通道都是类似双线分音的接线方式,有两组输出。即前置和环绕4个通道有8组音频输出。。。。
每个通道便是最大功率就是以下中的一个,
我的问题是,这机器电源才105W而已,怎么可以标出1000W RMS来?电源不会挂掉?
是否真正的功放功率最多也只105W而已(持续)?
我应该更换什么主音箱比较合适呢?
我看一般分频音箱的功率都老高的,比如配JBL ES30的话是不是带不动呢?
而换全频音箱呢?但据说数字功放配全频音色不行。。。
求大侠指教~
