39 点
29 ¥
发表于 2013-9-28 15:30 | 显示全部楼层
应该是96年买的,那个时候流行卡拉OK,以至于花了巨款买了套音响用于OK,飞利浦的3碟VCD机大约1000多元、湖山MK330可能1000块、豪杰GT-2音箱可能2000多元,合计有4000多块了,当时我这里的房价可能是500块一平方,现在我这里的的房价是13000块一平方,所以说是花了巨款了,一眨眼快20年了,OK机其实买来就没怎么用过(早知道买房子了,增值还快),现在我重新启用了功放和音箱,发现出问题了,音箱没有问题,功放出问题了,接上音源和音箱后打开电源能听到继电器吸合的声音,但音箱不出声音,有电流声,转动功放上的各个电位器,有时音箱会发出噪音,后来机械多次旋转功放的各个旋钮后音箱能出声音了,但声音很轻且左右音量不平衡。
目前是音箱由国产山水组合迷你音响带动,功放折开看过没有发现线路板里有什么问题。请问各们高手们,我的功放是什么问题呀怎么才能修好呀。看二手区里这个功放好像还是神机 是LM3886的功放芯片的。二手区里的豪杰GT-2为什么都是金色低音单元的呀?我的是白色低音单元,同豪杰的白雪公主用的好像是同样的低音单元,请问是白色的好还是金色的好呀?
云初人
586 点
577 ¥
发表于 2013-9-28 23:59 | 显示全部楼层
豪杰GT-2音箱出手吗?想收对,有意呵
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:46 | 显示全部楼层
罗定安仔 发表于 2013-9-28 23:59
豪杰GT-2音箱出手吗?想收对,有意呵
呵呵 不出手的哟,音箱音质不错,出了很可惜呀。
239 点
208 ¥
发表于 2013-9-29 09:17 | 显示全部楼层
可能是旋钮问题,时间久了进灰,造成声音不平衡
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:44 | 显示全部楼层
我也是这么想的,刚刚在网购了电位器清洗剂,准备到货后试试,看看有没有效果,如果这个方法不行,是不是我得装电位器手工拆出人工清洁呢?
239 点
208 ¥
发表于 2013-9-29 10:58 | 显示全部楼层
dingshan0825 发表于 2013-9-29 10:44
我也是这么想的,刚刚在网购了电位器清洗剂,准备到货后试试,看看有没有效果,如果这个方法不行,是不 ...
清洗麻烦,还要拆开来,可以考虑买个新的直接换上
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:01 | 显示全部楼层
stey 发表于 2013-9-29 10:58
清洗麻烦,效果不一定很好,还不如买个新的直接换上
功放上电位有有十几个,也不知道是倒底是那一个影响到功放的,且好像型号有好几种。
239 点
208 ¥
发表于 2013-9-29 11:05 | 显示全部楼层
一个个单独试一下, 一般是音量旋钮,音调旋钮还有左右声道的平衡旋钮(如果有的话)的问题比较大。
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:09 | 显示全部楼层
谢谢老师,晚上回家试试,希望能恢复春天。
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:47 | 显示全部楼层
网购了十几个电位器(普通的),算上邮费也就17块钱,昨天晚上全部替换原先的电位器后,功放成功修复,再也没有转动电位器出现的哗啦哗啦的声音及一个音箱有声音一个音箱没声音的问题了。目前特有成就感。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-10-11 17:04 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-37 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 17:19 | 显示全部楼层
我家里的两个主扩也是九十年代的
59 点
51 ¥
发表于 2013-10-12 00:43 | 显示全部楼层
我家的老功放也是经常出问题,好像是94年买的,修修还是能用,声音还是挺可以的
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:44 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2013-10-11 17:04
楼主你的电视几寸的?
55寸的,有什么问题吗?
39 点
29 ¥
1095390057 发表于 2013-10-11 17:19
我家里的两个主扩也是九十年代的
看还大家都还都是在玩老古董呢
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:45 | 显示全部楼层
和我一样的毛病吗?一样的话换电位器就行了,换了后力马换发青春
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-10-12 10:00 | 显示全部楼层
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:17 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2013-10-12 10:00
没问题,最近想换电视,参考下尺寸
现在的电视窄边框设计,不显大,应该考虑60寸以上。
117 点
117 ¥
发表于 2013-10-12 11:10 | 显示全部楼层
96年500块?哪个地区啊?我们这里辽宁最小的市96也比500多一些
39 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:19 | 显示全部楼层
夸张一点,500-700之间吧
GMT+8, 2026-4-25 21:57 , Processed in 0.162080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
