500 点
456 ¥
发表于 2013-9-26 14:06 | 显示全部楼层
   近日系统升级为8.1,重装LspCAD可正常使用,便用套件测量了2个电感(用的是10微法的电容)发现
和原来测量的值有差异(原来用的是1微法的电容),干脆又测了2个,发现用不同容量的电容,测量结果
确实有差异,见下表:
电感编号              +           1            +            2           +             3          +            4           +
并联电容(微法)+   1       +   10    +   1      +    10   +     1    +    10    +     1   +   10      +
测得电感(豪亨) + 0.169 + 0.173 + 0.176 +  0.180 + 0.279 + 0.286 + 0.355 + 0.363  +
误   差  ( %)     +        2.36          +          2.27          +          2.5         +         2.25        +
平均误差 (%)   +                                      2.345                                                               +
    计算公式:L=25330338/F*F*C  其中并联电容C值并没有规定一定的值,按理说选值大小应不会对结果
产生影响 但当电容的容量大10倍时,结果也大了2.345%。
    不知道各位是用多大的电容来测量,1微软法和10微法两个测量值哪个更准确些?
566 点
559 ¥
发表于 2013-9-26 22:23 | 显示全部楼层
500 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:31 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-9-26 22:23
电容也是电感
有道理,如果按这样说法,那么电容用小一些,对测值的影响也就会小一些,那小到多少为好?然知道的大哥指教一下!
566 点
559 ¥
发表于 2013-9-27 22:40 | 显示全部楼层
364 点
364 ¥
发表于 2013-9-28 10:41 | 显示全部楼层
找无感电容做耦合。
500 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-28 15:13 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-9-28 10:41
找无感电容做耦合。
谢谢,按你的办法去试试。
