1319 点
1260 ¥
发表于 2013-9-26 09:19 | 显示全部楼层
收了个TALEMA的铁芯,卖家说800W,直径140,孔80,高50.按照体积算功率死活算不出来那么多,但是原初级线径有1MM,老外不会乱用线啊。
图片来。
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:19 | 显示全部楼层
倒角是自己磨的,有点惨。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-9-26 09:54 | 显示全部楼层
按我接觸過的Talema牛經驗看,它不少於600W,有沒有800W繞出來測一下就知道了。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-26 10:08 | 显示全部楼层
初级1mm,按照每平方毫米3A的载流量算,也就4,5百瓦吧
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:13 | 显示全部楼层
谢谢解答,以前绕过,按2匝每伏绕,静态电流只有二十多毫安,就是很怕市电的直流成份。
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:17 | 显示全部楼层
算起来差不多,后来我自己用1.2的线绕,我感到奇怪的是铁芯功率计算公式好像在这铁芯上不适用。
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-26 10:19 | 显示全部楼层
铁损也有关系。另外变压器的功率是va。不是瓦。15的截面积。800瓦没有问题
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:29 | 显示全部楼层
这个铁芯我查了下,是经过激光刻痕的,估计跟这个有关系。平时功率用W表示用习惯了,就没那么细分。
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-26 10:31 | 显示全部楼层
变压器的功率的确定。唯一一个指标是截面积。激光刻痕是有些低b值的。刻痕后可以提高特性。不如直接搞好的来的ok
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:59 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-26 10:31
变压器的功率的确定。唯一一个指标是截面积。激光刻痕是有些低b值的。刻痕后可以提高特性。不如直接搞好 ...
长见识了。
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-9-26 11:13 | 显示全部楼层
这个是t牛的参数,自己比较
Transformer,toroidal,800VA,0-230V pri,50/60Hz,2x0-40V sec
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-9-26 11:14 | 显示全部楼层
我只是奇怪,怎么800w的牛能做到5.1kg的重量
想想我们绕的发烧牛,有几个能做那么轻的呢?
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-26 13:50 | 显示全部楼层
好的铁芯用的材料就好。体积小。相应的线材也少。
96
867 点
815 ¥
发表于 2013-9-26 14:21 | 显示全部楼层
看来变压器的好坏,还不能片面的看重量,学习聊!
620
1121 点
622 ¥
发表于 2013-9-26 14:25 | 显示全部楼层
一公斤约等160w.  .  经验!
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-26 14:27 | 显示全部楼层
但是好的声音不见得指标好就好。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-9-26 14:59 | 显示全部楼层
14-8=6
6/2=3cm叠厚
3*5=15平方cm
功率等于截面积乘以磁通的平方(取1.6)
15*1.6的平方等于576va
这铁芯保守算就550va左右
下面算算伏匝
N=10000/4.44fbs
=10000/4.44*50*1.6*15
=1.87匝/伏
以上计算过程仅提供参考,以我的个人经验加计算,基本没多大出入,或许国外极品环型铁芯磁通可高达1.8~2T。请楼主自行计算
1319 点
1260 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:27 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2013-9-26 14:59
14-8=6
6/2=3cm叠厚
3*5=15平方cm
厉害,没拆前我测过,1匝0.54伏,跟你的结果非常接近。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-9-26 20:07 | 显示全部楼层
呵呵,我算得挺准的,如果这样,我想你还是当它为500va绕制比较好,毕竟音响这玩意留大点余量更有好处的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-9-26 20:18 | 显示全部楼层
14-8=6
6/2=3cm叠厚
3*5=15平方cm
只算截面,不管整只牛的直徑,那么按你經驗,直徑14cm與16cm,截面相同,功率是否都一樣?
