[DIY制作] 单元已经订好,h1217和h1289的组合
[复制链接] 查看: 5702|回复: 30
593 点
532 ¥
发表于 2013-9-25 16:24 | 显示全部楼层
单元已经付钱了,过两天就到,现在想各位介绍一些比较齐全的电容电感的店,想在一家店买齐,论坛不方便贴淘宝地址的话可以发邮件给我,bobbychong@163.com
配件齐全后上直播
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-9-25 17:03 | 显示全部楼层
上图纸看看
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:09 | 显示全部楼层
www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm,基本按照他TG的设计,因为没有测量工具也没有这方面知识,所以只能以葫芦画瓢
29 点
25 ¥
发表于 2013-9-25 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
在××可以配齐
29 点
25 ¥
××可以配齐
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
电容电阻还好办,它那个电感真没在x宝见到过
785 点
459 ¥
发表于 2013-9-26 00:33 | 显示全部楼层
h1289???
是h1283吧??
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-26 01:15 | 显示全部楼层
Jantzen Permite  Core电感, 国内买不到用铁芯就是了,电阻要在0.1到0.3欧之间...
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
那线径一定也要1.4那么粗吗?还有电容用小s合适吗?
593 点
532 ¥
king 发表于 2013-9-26 00:33
h1289???
是h1283吧??
是的,打错了
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-26 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
只要感值、阻值对就可以
电容TG用的大概是苏伦MKP的级别...我不知道什么是大小S
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:06 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2013-9-26 07:54
只要感值、阻值对就可以
其实就是苏仑,我看到x 宝上有分大小S的,也不知道区别在哪?
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-9-26 09:21 | 显示全部楼层
bobbychong 发表于 2013-9-25 17:09
www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm,基本按照他TG的设计,因为没有测量工具也没有这方面知识 ...
书架就不要做了,还是做落地的吧
1217是非常好听的喇叭
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-26 09:45 | 显示全部楼层
我买苏伦从来都是去solen官网, 没见过SCR(小S)...
Anyway, SOLEN也就是大路货, 你先用来听,想升级以后再说...0.47, 2.2,3.3UF的可以用Bennic PMT
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:25 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2013-9-26 09:21
书架就不要做了,还是做落地的吧
1217是非常好听的喇叭
多谢你的建议,但考虑到家里不宽敞,老婆不乐意了,哈哈
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:27 | 显示全部楼层
Anyway, SOLEN也就是大路货, 你先用来听,想升级以后再 ...
好的,还有就是用250w的可以吗?
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-9-26 10:28 | 显示全部楼层
1217要25升以上,书架可能不好制作
593 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:41 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2013-9-26 10:28
1217要25升以上,书架可能不好制作
迟些换大房子,确实可以考虑您的建议,现在就弄个书架先玩玩
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-26 11:28 | 显示全部楼层
1217要25升以上,书架可能不好制作
TG提供了2种箱体方案
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-26 11:29 | 显示全部楼层
bobbychong 发表于 2013-9-26 10:27
好的,还有就是用250w的可以吗?
250V?可以,体积还小些...
有人说耐压越高音质会更好些, 但区别不大...
我用的ClarityCAP ESA都是250V的..
