68 点
58 ¥
发表于 2013-9-25 13:36 | 显示全部楼层
一直觉得2.0或是2.1的分体音箱使用不方便,想做一个单体音箱。只是有这个想法,因为没有合适的单体音箱借鉴,所以来论坛请高手指点,不知这样的想法是否可行?功放可以使用2.0或2.1的功率60W吧,喇叭最大也就是5寸的吧,向以下喇叭组合不知是否合适?
1、一个高音+一个中低音喇叭+一个全频喇叭
2、两个全频喇叭+一个中低音喇叭
3、两个全频喇叭+一个高音喇叭
喇叭品牌个型号暂未确定,请各位朋友给予指点。
谢谢!!新人发帖,经验不足!
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:41 | 显示全部楼层
补充以下,印象体积不要太大,最长或最高尺寸35cm左右吧,不知道这样的单体音箱能不能有好的效果!
329 点
289 ¥
发表于 2013-9-25 13:46 | 显示全部楼层
你说的很容易就做得到,但做来是为了达到什么目的,低音要做到多少HZ以下不明确,
329 点
289 ¥
发表于 2013-9-25 13:48 | 显示全部楼层
还要说说用多少钱来做,别人才好给你出主意。
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:36 | 显示全部楼层
那先说说喇叭的价格个吧,看好网上的4寸全频和3寸全频的大概128左右一只吧,中低音国产90元,高音的话自有两只,每只50元左右吧。箱体没打算好200元以内吧。想定做个中密度板的也想自己做个压克力的,这个因为不知道是不是可行,没最后决定。
还有这样做出来的音箱比那种一对的音箱效果如何(当然同等档次)?是否比只使用2.0音箱的一只音箱效果好不少?
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:42 | 显示全部楼层
那先说说喇叭的价格个吧,看好网上的4寸全频和3寸全频的大概128左右一只吧,中低音国产5寸90元,高音的话自有两只3寸的,每只50元左右吧。箱体没打算好200元以内吧。想定做个中密度板的也想自己做个压克力的,这个因为不知道是不是可行,没最后决定。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 14:56 | 显示全部楼层
鉴于你的箱体最大也就是5寸口径,建议你找一对儿低频好一些的5寸中低音喇叭加上你自有的那俩高音喇叭就成了,箱体容积控制在8升左右就好,5寸的喇叭中音都不会太次
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:00 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-25 14:56
鉴于你的箱体最大也就是5寸口径,建议你找一对儿低频好一些的5寸中低音喇叭加上你自有的那俩高音喇叭就成了 ...
谢谢!
你的意思是做成4个喇叭的的?两个高音+两个5寸中低音?这样是不是体积比较大啊?
两个高音加一个中低音呢?或两个全频加一个中低音呢?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:06 | 显示全部楼层
我说的是用那4个喇叭做一对儿箱子,每个箱子上面两个喇叭,一个一低,
首先5寸喇叭的中高音上的都比较高,高音只是做一下补偿,没必要用两个,否者高音太亮又得做衰减,
两个5寸+一个高音的话,那个箱子会很瘦长,个人觉得不好看,而且两个喇叭并联,箱体容积要加倍的,
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:10 | 显示全部楼层
首先5寸喇叭的中高音上的都比较高 ...
谢谢楼上朋友,回复的真快!
其实,我想做一个单体音箱,总觉得两个分体音箱不方便,虽然对称摆放好看些,就是想能不能做成一个音箱,实现听觉上分体音箱差不多的效果,至少比用分体音箱的一只箱子好听许多。哈哈,可能是奢望吧:)
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:13 | 显示全部楼层
jngg 发表于 2013-9-25 15:10
谢谢楼上朋友,回复的真快!
其实,我想做一个单体音箱,总觉得两个分体音箱不方便,虽然对称摆放好看些 ...
不算奢望啊,你看以前的收录机,两个声道不是离得很近么,照那样做就行了啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:14 | 显示全部楼层
到时候,把音源和功放都集成在里面
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:18 | 显示全部楼层
这样的话应该设计成比较宽的那种了,象老式的收录机,估计应在50cm左右了,看来35cm以下实现不了。
622 点
562 ¥
发表于 2013-9-25 15:28 | 显示全部楼层
单体箱其实就像两个音箱放到一块的声音一样。跟有左右声道的电视、旧时录音机一样。
最好是设计下内部结构,如果用一个内部空缸式的箱体声音会好乱,听了烦。
低音要与中高音隔开!!许多音箱不注意这点造成低音乱七八糟!
小投资就用个小点的全频,素质偏向于中高音的那种。再配个低音。再用分频器把全频喇叭的低音部分剪了。这是一个声道。另一个声道照样。估计不超过100元一声道!!多出来的钱用到箱体上!!!
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:48 | 显示全部楼层
最好是设计下内部结构 ...
谢谢!
两个3寸全频+两个分频+两个4寸中低音喇叭?
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
请各位再继续参谋参谋那种方案更好。有做过这种单体音箱的朋友没?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-9-25 22:20 | 显示全部楼层
我不明白lz是想做一声道的还是两声道。如做一声道,声音想比两声道好,那是妄想。如做两声道,把左右声道箱钉一起就行了。没距离,立体声想有好定位那也是妄想。
201 点
195 ¥
发表于 2013-9-25 23:18 | 显示全部楼层
全频喇叭+中低音喇叭,或+高音喇叭。有这种做法的箱子?
68 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!
当然是想做两声道的了,要是单声道,直接用2.0音箱中的一只就可以了啊。
正因为做成一个箱子效果与两个箱子肯定有差距,所以想找一个更好地的方案使这种差距缩小啊,如果直接把两个箱子钉一起,哈哈,那.....,不是我想要的一种,我是想通过装到一个箱子里,尽量达到一个更好的效果。2.1的设计一中低音+两高音,放一个箱子里肯定也没问题,我只是想问问大家那种效果能做的更好。因为坛子里的高手很多,也很有经验,不但有理论也有实践经验!
368 点
291 ¥
发表于 2013-9-26 13:32 | 显示全部楼层
音箱制作精选(长冈铁男) E-6 型 可否。
