16 点
10 ¥
发表于 2013-9-25 12:02 | 显示全部楼层
我有两个6寸的车载低音喇叭,4欧80瓦,现在想diy一对书架箱,请教大家需要配多大尺寸和功率的高音喇叭?
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:08 | 显示全部楼层
在线等,求各位大师帮忙~
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-25 12:09 | 显示全部楼层
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:21 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-25 12:09
有个图上来啊
网速太卡了,现在只有两个低音喇叭在手上,想在x宝上买两个高音喇叭,然后再做分频器和箱子,但不知道买什么样的高音喇叭
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-25 12:30 | 显示全部楼层
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:44 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-25 12:30
如果是全频或同轴就不用高音了,不然就买专配汽车喇叭的高音或灵敏度高的高音。
不是全频的,需要买高音,不过我看了x宝上专配汽车的那些高音尺寸都比较小,还有功率基本都是十多瓦,最多也是三十瓦,功率相差这么大会不会有问题啊,一般80瓦的低音配的高音是多少瓦的?请教了
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-25 13:03 | 显示全部楼层
324 点
308 ¥
发表于 2013-9-25 13:06 | 显示全部楼层
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:08 | 显示全部楼层
刘伟超 发表于 2013-9-25 13:06
够用了,
十多瓦的都可以吗?还有就是选多大尺寸的?4欧的高音喇叭可选择的比八欧的少很多,很多漂亮的都是8欧
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:11 | 显示全部楼层
继续顶,哪位大神帮忙解决这个问题啊,在x宝逛了半天心理没底纠结啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 14:34 | 显示全部楼层
中低音和高音喇叭的功率分配关键看分频点,找一张20-20k的频率dB分布图,看看想要的分频点在图上对应的位置,然后计算一下比例就知道了。
一般高音的功率占音箱曾受功率的15-30%
结合点实际,如果你只是在小面积的房间里小音量听一些音乐歌曲啥的,用一个足功率15瓦的就够了,要想大音量嗨歌会DJ那就找30瓦以上的
补充一句,大功率的高音找那种带磁液的高音,有磁液辅助散热高音喇叭的承受功率一般会高一些
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:23 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-25 14:34
中低音和高音喇叭的功率分配关键看分频点,找一张20-20k的频率dB分布图,看看想要的分频点在图上对应的 ...
好,就按这个标准来买,谢了啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-26 08:33 | 显示全部楼层
hote 发表于 2013-9-25 17:23
好,就按这个标准来买,谢了啊
客气,祝你成功
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:25 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-26 08:33
客气,祝你成功
再请教个问题,4欧的低音喇叭是不是也要配4欧的高音喇叭才好,配8欧的会不会有什么不好的效果?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-26 13:12 | 显示全部楼层
不会,配8欧的可以的,一般高音喇叭的灵敏度会比低音喇叭高3分贝,低音用4欧的喇叭就高了3分贝,就不用为衰减高音加电阻了,倒是你装上,听着试试,要是感觉高音吵,就得加电阻衰减一下
16 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:23 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-26 13:12
不会,配8欧的可以的,一般高音喇叭的灵敏度会比低音喇叭高3分贝,低音用4欧的喇叭就高了3分贝,就不用为 ...
好,8欧的高音可以选择的就很多了,那6寸的低音应该配多少寸的高音
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-26 14:01 | 显示全部楼层
高音喇叭的振膜一般都是25mm就是一寸的居多,面板看你的喜好一般的高音面板在45-105mm之间6.5寸喇叭上75-105mm也就是3或4寸的比较好看
