143 点
111 ¥
发表于 2013-9-25 08:30 | 显示全部楼层
购买测量套件有一段时间了,苦于声卡不行,就一直没用,昨天买了个USB声卡,开始测量,本人菜鸟,第一次边学边测,其他没问题,只是手上没电阻,所以没进行阻抗校准,阻抗应该稍微偏高,但是测喇叭的频响曲线,看别人的曲线怎么好像不是这样的?于是随便装箱测了下阻抗,两个峰所在的频率好像很低的样子,这样测到底有没有问题呢?由于是低音喇叭,所以都是近场测的,下面上一下图
阻抗曲线
阻抗曲线和装箱后的阻抗曲线,我把它重合了
1/24倍频近场测量的频响
这是另外一个喇叭的阻抗
1/24倍频近场频响
各位DX看看这有问题吗?求指教啊~~
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:05 来自手机端 | 显示全部楼层
DX们呢。。这个有木有问题啊。。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 14:50 | 显示全部楼层
kakalt 发表于 2013-9-25 13:05
DX们呢。。这个有木有问题啊。。
频响曲线看着不是上箱测得,这曲线看着跟阻抗曲线似的
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:54 | 显示全部楼层
对的 箱子还没好 直接测喇叭的 这阻抗曲线看着还行 但是这频响 貌似不太对啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 14:58 | 显示全部楼层
你是不是软件没有点到spl上面啊?
接一个带上面参数设置的图看看
还有你的测量套件上面的那个3档开关,放在了什么位置
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:04 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-25 14:58
你是不是软件没有点到spl上面啊?
接一个带上面参数设置的图看看
这些应该没问题的 按照视频一步步做的 不过这是近场 时间窗是100ms  距离四五厘米 高频段不准的 但是低频段还是有些看不懂
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:09 | 显示全部楼层
若果外围条件都没有变的话,这俩喇叭的一致性差太多了,spl差了10dB
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:12 | 显示全部楼层
是不是有一只喇叭测试是线没有接好啊,阻抗也差那么多
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:13 | 显示全部楼层
一个12寸纸盆  一个15寸PP盆汽车喇叭  跟这个有关吗?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:15 | 显示全部楼层
有关系啊
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:17 | 显示全部楼层
上面的15下面的12吧
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:20 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-25 15:17
上面的15下面的12吧
相反 不知道这样有木有问题 木有问题就设计箱体 有问题就还要学习 再测试
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:24 | 显示全部楼层
这俩喇叭个装一箱的话,肯定有问题啊,首先连个喇叭的箱体容积就不一样,再说了,声压差10dB,差异太大
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:27 | 显示全部楼层
我是单独做炮啊   两个分别计算  做两个炮
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:29 | 显示全部楼层
哦,那你没有做负重测试算参数做模拟么?
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:32 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-25 15:29
哦,那你没有做负重测试算参数做模拟么?
这不是怀疑自己不会测  测的结果有问题么  等认可了没问题了  就开始了
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-25 15:39 | 显示全部楼层
放心的去折腾吧阻抗正常
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-25 18:07 | 显示全部楼层
=频响测试时开关位置搞错了吧
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:19 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-9-25 18:07
=频响测试时开关位置搞错了吧
开关不是这样的吗?
对了 我麦克风用的是前面的这个插口 可以吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-30 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
kakalt 发表于 2013-9-30 14:19
开关不是这样的吗?
你的mic如果不是改造后的三线接法,请插到后面的mic接口。
