338 点
231 ¥
发表于 2007-9-14 13:02 | 显示全部楼层
逼人,以60元淘的全新电子管,
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-9-14 13:07 | 显示全部楼层
6J1、6Z4、6P1、6N3、WY3P,作前级?
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 13:08 | 显示全部楼层
一共是16个,
有6h3n/2 , 6j1/2 , 6j4/2 , 6p1/4 , 6z4q/2 , wy3p/2 , 6c19/2
设想,
1  灯丝使用LM317稳压
2  主电源使用6j4取样,6c19放大,wy3p稳压,6z4Q整流,250-280v可调高压电源
3  用6j1+6h3n srpp来推6p1,不知道用并联还是推挽电路。
我想获得A class,8w的输出
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 13:15 | 显示全部楼层
两种电路的局部
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 13:21 | 显示全部楼层
各位版主还有没有什么好的建议来更好的利用这些管子,前告诉小弟。
谢谢了,
807 点
756 ¥
发表于 2007-9-14 13:47 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-14 13:49 | 显示全部楼层
推挽比较正规一些
并联单端的输出变压器比较通用一些。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:15 | 显示全部楼层
我自己试着花了一个前级,请看看
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:26 | 显示全部楼层
改进型SRPP电路,与一般SRPP电路相比仅增加了Rg、Cc和Rc 3个元件。由(d)中可以看出,V1的直流工作状态与图1(c)的相同,所不同的是由于加入Rc而使V2的交流负载发生了一定变化,适当选择有关元件就可进一步降低失真。实际上该电路失真与其负载电阻RL大小也有很大关系,因此也可以方便地通过改变RL值使电路失真达到最低值。
据说THD可以小于0.05%
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:35 | 显示全部楼层
麻烦j版主可不可以结合我的前级,赐给我一个完整的图推挽图呢,
用您的宝手玉笔,给徒弟随便连连线,不求整齐,只要正确就可以了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:45 | 显示全部楼层
网上搜了一个牛6P1推挽输出牛的资料。
初级阻抗10K,可用舌宽26叠厚40的矽钢片,初级用0.17线径绕3000T,中心抽头B+,次级8欧姆用0.72线径绕92T,65T抽头4欧姆,绕制方法用分段嵌绕,3000T分4个750T,线框左边750T,然后右边750T,次级绕组夹入,然后左边750T,右边750T,底层左边750T接右边750T交叉连接,4个绕组的电流方向一致
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-9-14 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 liangkiki 于 2007-9-14 13:15 发表
两种电路的局部
好象是我畫的電路哦!!!做推挽吧,我做好了,聲音還不錯!!
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 16:11 | 显示全部楼层
不一样的,我的前半截比拟复杂,你的6922可不便宜,我的一共才60元。
哈哈,楼上你的倒向加推挽有没有最后工作点的,参数。
谢了
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-9-14 16:25 | 显示全部楼层
我還在調試,調試好了,告訴你好嗎??
現在大概是這樣的:
 電壓放大    9622   Ua=134.8V  Ug=1.2V
 倒相           陽極200V 陰極 134.2V(此電壓我懷疑不對,但我調試不好)
 功率放大    6P1   Ua=270V    Ug=16.8v(此電壓有點大,如果調到13--15V我覺得就好了,但電流不能變)
             上臂電流32mA 下臂嗲流36mA,我還沒調平衡! 沒時間搞,最後的結果,我懷疑要等一些時間了
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-9-14 16:27 | 显示全部楼层
最後的電路圖的參數,我整理好了,就發上來
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 16:58 | 显示全部楼层
谢谢了。怎么J版主也不回复我了。
期待我的6j1+6h3n srpp 电路,然后就是倒向德管子我继续使用6h3n,可以不
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-14 18:51 | 显示全部楼层
基本照这个改就ok
6N1用6N3代进去也可以工作
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-9-15 11:39 | 显示全部楼层
投影片3.JPG 投影片4.JPG l我現在的參數,供兄弟參考
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:45 | 显示全部楼层
谢谢各位了,哈哈,
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-9-17 23:52 | 显示全部楼层
回复 #18 goodfly110 的帖子
第二级管子的工作电压才多少?还是负值?110-113?
这怎么发声啊?
