[功放] LM4766整不响,求助!
[复制链接] 查看: 3485|回复: 4
52 点
52 ¥
发表于 2013-9-24 09:20 | 显示全部楼层
捡了块4766的成品板,上电双12V,接好音源(手机输出),功放脚没输出!检查发现红色框内的电容脚有电压,其他的电容都测不到电压,电源其实要用双18V,但一时没有,12V应急的,应没问题吧。并且电源输入旁边还有两个输入脚 ,接DC5V、AC10V后LED可亮,反正接不接功放都没输出,应是板有问题了,有人熟悉这块板吗,请帮忙分析下哪里出问题了,如何修复。
谢谢!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-24 13:44 | 显示全部楼层
首先是测量整流滤波输出的电压和4766的供电引脚电源电压是否符合4766的工作电压,是否正常?
不输入信号,在4766输出引脚引线(暂跳过喇叭保护)接个假负载,用表测测输出端中点电压,网上找一份4766的电路参考,自己实在搞不定就拿去维修店吧(遇到老奸巨猾的维修佬的话,可能维修费就够换新板啦)
侠之大者 当前在线
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-24 22:02 | 显示全部楼层
检查1237的电路是否正常,送电后,继电器工作没有?
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 12:20 | 显示全部楼层
继电器没有工作,多出的那组正是保护电路的供电,继电器需要24V的驱动电压,把AC10V改为AC20V输入,板正常工作出声了!
侠之大者 当前在线
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-9-25 14:37 | 显示全部楼层
UPC1237可以用主电源的其中一个绕组供电,地线和主电源的地相连。
