DSD DAC 话题的探讨
[复制链接] 查看: 22024|回复: 28
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2013-9-22 11:25 | 显示全部楼层
DSD DAC话题的探讨
          最近发现网上关于DSD的话题很热,从HIFI派又延伸出了PC-HIFI。而对大多用户(烧友)来讲,这种数码音乐还是一知半解的,而网上对是否有真正的DSD解码争议的问题也很多。
          本坛DAC高手不少,到底现界段有没有真正的DSD解码,还是DSD转PCM文件输出?望于以探讨,给我们这些菜鸟上上课,当然这单纯是一个技术话题,而有时往往会进入一些商业色彩,大家拍砖吧!
          在探讨中也就分辩出真假来了。当然这个帖子如同学朋友们不喜欢的话,烦请班主直接册除即可。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:29 | 显示全部楼层
(百度)DSD是Direct Stream Digital的缩写,表示直接比特流数字编码,是SACD(Super Audio CD)的编码模式。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:30 | 显示全部楼层
DSD(Direct Stream Digital)『直接比特流数字』,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技术与DVD的音响技术指针竞争,用1bit比特流的方式取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。再者由于不采用多位,省却位转换程序,降低了因为数字滤波而可能产生的失真与噪声。还有,由于不像多位系统般容易(位愈高就愈容易)受到电源或外部干扰的影响,因此理论上质量会比较稳定。当前的SACD player,兼容性,无论您是DSD支持者或是传统CD的拥护者,都将是双赢的局面。 SACD(Super Audio CD)是新一代数码音响规格,以超高速取样(2.8224MHz,为CD的64倍)声音以0和1连续的量子化,可听频域的动态范围约为120dB,可能收录频域约1000kHz,结和了传统模拟的温暖及超高的分辨率,Chesky独家呈现的96k/24bit技术高水平音效,绝对让重视音响效果的您,有超值的视听感受。 SACD多声道的音质包含了6个独立的音轨,每一个音轨都可以读到没有经过任何压缩而完整的DSD规格(Full DSD Bit Rate),也就是说,您的每一支喇叭都可以听到立体环绕的效果(一般的DVD由于经过压缩,所以仅能听到96K/24Bit的音质)。(百度)
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:51 | 显示全部楼层
       本帖这个DSD话题,只对DAC解码器来讲的,实际上还可以展开到音源,街上买的DSD CD片是真的DSD CD片吗?网上下载的DSD音源会不会有人从普通CD转过来的?所谓母带,什么样的东西才叫母带级的?等等=等等,我想这些大家(用户)是否都应有所了解而关心的?
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2013-9-22 12:00 | 显示全部楼层
所谓的母带级,就是非常接近唱片公司用于发片的源文件的级别。
比如你在HIFIDIY论坛发了一张图片,当然论坛有限制,你的图肯定要压缩过,那么你数码相机里面那张图就是“母带”。你发上论坛的图压缩得越少,也就越接近“母带”。
目前还没有真正的从头到尾的DSD录音,混音的音乐。但是DSD作为一种格式,在文件大小,数模转换上对于PCM是有一些优势的。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:01 | 显示全部楼层
也许有人会说,这个帖子不就成了打假帖。
还真是的,坛上打假帖少见。
通过探讨,真假不就出来了,真的就是真的,它应该假不了!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-22 12:40 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-9-22 12:47 | 显示全部楼层
对于delta-sigma结构的DAC来讲,DAC最终的输出级都是接受的DSD信号。接受PCM信号时,是由DAC芯片在做实时的PCM到DSD的转换。
不管录音是不是DSD的,在PCM转DSD这个环节,由计算机进行非实时的运算,和由DAC芯片进行实时的运算,其转换质量是有本质区别的。这区别就好比是电影的3D渲染和电脑3D游戏的渲染一样,一个是预先的软件运算,非实时,而且耗时很久,运算量巨大。另一个是一个小芯片完成,必须实时完成,否则就会卡顿。
829 点
742 ¥
发表于 2013-9-22 14:08 | 显示全部楼层
目前网络上的DSD文件,只要不是用44.1K WAV文件通过类似Saracon转换软件将PCM转换为DSD,都可以认为是"真"DSD。
目前所谓真DSD解码,IC厂家只有CS4398有直通方式,其他厂家DAC都会做数字滤波。不管是否有转PCM嫌疑,但数字滤波处理毕竟与PCM数字滤波有所不同,所以,声音特色也会不同,多一种玩法多一种乐趣。
另外,DSD和PCM的低通滤波器有所不同,产品设计使用两种低通滤波器不易实现,所以,多数只能将就用PCM特性的LPF。
378 点
360 ¥
发表于 2013-9-22 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-22 17:41 | 显示全部楼层
无视假DSD音乐文件。
很多SACD碟都是从PCM数码母带转成DSD格式的,这种假DSD失去意义了。
个人观点只有DSD录音,DSD后期,DSD母带到SACD碟的才算是真正DSD格式音乐。
PCM转DSD转PCM多次转换,既没有实际意义又损失声音的纯属垃圾。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-22 19:38 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
40 ¥
发表于 2013-9-22 19:51 | 显示全部楼层
数字和模拟始终是有争议的
644 点
624 ¥
发表于 2013-9-22 21:54 | 显示全部楼层
据我所知,绝大多数的sacd播放机在解码dsd数据时,采用的是转pcmwav来重放,结果带来大量的高频噪声,哪怕这些超声波人耳听不到,或者扬声器频响带宽摸不到那么高的频率区域。他这个1bit传输按我的理解是否通信方式是串行,在还原为模拟信号之前,一顶要首先封装成一个数据包再交给dsd解码器解包才对啊。pcm的每个信息单位不管是2个还是3个字节,其数据结构是已经定义好的。dsd这个1位传过来后到底是如何定义信息单位的数据结构的?哪位同学熟知dsd的体系框架介绍下嘛
216 点
196 ¥
发表于 2014-7-14 00:24 | 显示全部楼层
关于DSD,阐述最详尽的是Andreas Koch。作为DSD标准制定者,可信度较高。
此外,可参考Michal和Miska的描述。Andreas Koch还提到,DSD/PCM的重要分水岭在数字滤波上。
至于SACD碟片,老专辑无疑是PCM转码。新DSD录音,Channel等唱片公司出了很多,可去DSD-Guide看看。
检验SACD-ISO假货,可提取DISC-Info查看出版信息,真品、赝品一目了然。
鉴别真伪可用AudioMate软件:http://audiomate.blog.163.com
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2014-7-14 08:48 | 显示全部楼层
    真正的全线DSD处理才有意义是没错。但实际上,现在很多号称可以支持DSD的AD转换器,本身就是PCM采样后内部转DSD输出的,这点可能让很多发烧友失望。第二,目前真正能支持DSD录音和混音的软件全球仅有Pyramix这套系统(现在软件不强制捆绑专用硬件,谁有兴趣都可以去下载来试用,当然基于电脑CPU运算的版本只能处理最高24bit192k的录音混音,基于专用硬件的搭配可以增加DSD录音混音)。但目前全球的Pyramix系统用户比PROTOOLS这种工业标准少得可怜。所以想想就知道真正的DSD唱片有多少了。 如果是用24bit96k或以上的PCM转给你的,还算有良心了。大部分标注“DSD”的唱片全程根本和DSD没沾上一点关系。
    当年去朋友的棚子,看到他制作的发烧碟,上面都打有“DSD”字样,我问他,你的系统能制作DSD? 他说,其他发烧碟都这样标,他就跟着标了。
   Pyramix支持的系统:没有WIN8我就不玩了
414 点
374 ¥
发表于 2014-8-19 01:08 | 显示全部楼层
关注
2851 点
2702 ¥
发表于 2014-8-19 09:01 | 显示全部楼层
DSD的格式其实是1BIT,1BIT的DAC不陌生,1BIT的记录才陌生。只有1BIT的拾取、1BIT的记录、1BIT的传输才是正真意义的DSD;DSD DAC其实不能叫做解码,直接RC后就可以得到模拟音频信号,这就是直接比特流
414 点
374 ¥
发表于 2014-8-19 20:41 | 显示全部楼层
zt:ES9018内部是先把DSD转换为PCM再解码,根本不是原生支持DSD解码。前端USB支持原生DSD其实也是白费的,和先用FOOBAR插件转PCM输出没有什么本质区别了。,
http://v.youku.com/v_show/id_XNT ... 1-105.3.2-1.1-1-1-1
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 07:42 | 显示全部楼层
