镍氢电池的疑惑
[复制链接] 查看: 8657|回复: 33
胆迷但不懂胆
446 点
364 ¥
发表于 2013-9-22 00:16 | 显示全部楼层
万用表太费电池,于是买了6个超霸充电电池作为电源,但是在激活老化测试这些电池的时候发现一个问题,有一个电池的电压下跌的特别快,具体测试方法是使用索尼镍氢充电器对他们进行充电(带有LCD指示的,充满电后LCD会熄灭)充满电后用一个10欧的电阻作为假负载放电,设定的放电截止电压时5.5V,可是一到6V电压就迅速下跌到3V多的样子,反复测试终于发现其中一个电池电压超级低只有0.3V,而其他的5颗电池电压还有1V的样子,是否可以说明这个电池容量不足导致的过放电?有玩电池经验的同学给说说到底是什么问题呢,如果不是容量不足的问题那就是没有充分激活?电池是新买的,绝无假货的可能
1289 点
1266 ¥
发表于 2013-9-22 06:46 | 显示全部楼层
一致性不好,GP电池以前用过,现用三洋ENLOOP,倍特力ENLOOG,你这样折腾,不如买块9V充电电池
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-9-22 07:47 | 显示全部楼层
改锂电池
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-9-22 08:09 | 显示全部楼层
最省事的方法是买颗9v的充电电池吧,我是用两块1000ma锂电(有一块作后备)接个DC/DC模块为万用表供电的,一块电池能用上一天
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-9-22 08:30 | 显示全部楼层
再测试几次如果还不行那就是真不行了,遇到不良品了。
我用的是7.4v锂电池,充一次电能用N久。
258 点
266 ¥
发表于 2013-9-22 08:35 | 显示全部楼层
遇到渣子货了 哪买的找他去
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-9-22 09:52 | 显示全部楼层
RE: 镍氢电池的疑惑
老版,电池不是9伏吗?7.4伏不会显示低电压或开不了机?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2013-9-22 10:01 | 显示全部楼层
不会的,7.4v锂电充满电8v多了。再说万用表对电池电压要求不算高有一定范围的。
2064 点
1497 ¥
发表于 2013-9-22 10:44 | 显示全部楼层
电池保証不了一致性容量。当放电時容量小的先放盡直至0伏,再下去変成容量充足的电池紿耗盡的那枚电池反向(反極性)充电!
充电器最好选每个电池独立控制的品种,各自控制充飽停止。早期設計的充电器每兩節电池使用一个充电控制电路,更甚的每四个电池。
那么容量小的早已充滿往各変成过充,放电時変成过放,电池老化更快!!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-22 11:39 | 显示全部楼层
我也用可充电的,使用时间长,还能为环保出点力。
121
831 点
775 ¥
发表于 2013-9-22 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的这个万用表不能用9伏电池的,只能用5号电池6个
339 点
333 ¥
发表于 2013-9-22 15:02 | 显示全部楼层
楼主的充电器是关键,是单节充电还是串联充电?,单节充电的话电池容易没有电就是电池问题了,如果串联充电,不带平衡功能的,这一节没有得到满充,总是会最快放完的。目前使用3节18650,DCDC降压9V断续使用3-5个月充一次电。
315 点
331 ¥
发表于 2013-9-22 15:24 | 显示全部楼层
充电器的问题大一些
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
40 ¥
发表于 2013-9-22 16:26 | 显示全部楼层
科技在发展
胆迷但不懂胆
446 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 20:25 | 显示全部楼层
zhong9820 发表于 2013-9-22 15:02
楼主的充电器是关键,是单节充电还是串联充电?,单节充电的话电池容易没有电就是电池问题了,如果串联充电 ...
应该不是充电器问题,用的是这种充电器,每个 独立显示电量的,还可以对电池进行放电
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-9-23 12:04 | 显示全部楼层
现在还用这种电池?!表示极度不理解。铁锂电池多好,怎么折腾都不坏,一节顶你2节。
917 点
908 ¥
发表于 2013-9-23 13:12 | 显示全部楼层
楼主的万用表好好哦· ~~
据经验·~普通的万用表用2节锂电就能供得起
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2013-9-23 16:39 | 显示全部楼层
手上镍氢电池有几个容量也很低,买来都没用过几次,放久了就坏了
胆迷但不懂胆
446 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:11 | 显示全部楼层
c77 发表于 2013-9-23 13:12
楼主的万用表好好哦· ~~
呵呵 厉害,光看电池仓你都能看出来我的表是啥,的确这个表的电池设计的很蛋痛,用锂电或者9V层叠电池多好,偏偏整个6颗5号。。。
胆迷但不懂胆
446 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:12 | 显示全部楼层
这个不懂,请教铁锂电池什么特性?
我的这个万用表供电特性是,6个五号电池,电压9V
