- 503
- 1 小时
- 2021-11-24
- 50
- 2758
- 329
- 503 点
- -7 ¥
- 2005-1-19
來自英國的Goodmans佳人牌(GLL,Goodmans Loudspeakers Limited)系列同軸喇叭,從最小的溫莎到旗艦級的倫敦一應俱全。佳人牌喇叭,是眾所皆知的專業喇叭製造廠..
論起ICT(感應式耦合技術),主要原理就是在中低音單體振膜中央,設置有一個僅有線圈的高音單體,由於低音喇叭之運動,而讓高音單體的線圈感應耦合隨之運動。由於中低音單體與高音單體之間完全不需要分頻網路,而高音單體也完全沒有連接到擴大機上面,因此這種方式設計的喇叭幾乎不可能被燒壞。簡單的說,就是在中低音單體振膜中央,放入一個鋁製高音球型振膜。整隻單體事實上只擁有一個音圈與磁鐵;而它是如何動作的呢?它不使用分音器,而是利用時差校準使高音產生制動。嚴格說起來,它事實上並不能全然算是全音域單體,而是採用機器分音的同軸結構。
它們的最大優點如下:由於整個單體沒有分音器結構,因此失真大幅降低,喇叭的效率也可以較為提升,製造成本也將降低不少。另外,由於同軸喇叭為點音源設計,整個單體在全音域頻寬當中,可以極為精準的將各頻段的聲音訊號單點發音傳送至人耳,定位感將更精確,比起一般兩音路或是三音路喇叭的線音源方式,點音源確實更加自然、音場更為均衡。ICT單體外表上看起來與一般同軸單體很近似,但實際上結構並不相同,與GLL屬同一集團的Tannoy向來就以同軸單體聞名,不過它的高音單體發聲點與中低音單體並沒有疊合在一起,而KEF所推出的Uni-Q單體高音部份採用體積小、磁力強的磁鐵而達成號稱同時同軸的設計。只有GLL的ICT單體擁有高中低音發聲點一致、無分頻網路、不易燒毀等好處。
Goodman的單體發展史上最為發燒迷津津樂道的,就是那只最負盛名的Goodman Axiom80全音域單體。這隻史無前例的大型九吋半雙錐盆全音域單體,為了令錐盆在前後方向的運動能盡量滑順,在主錐盆的週邊和音圈與錐盆的接合處,採用了三根電木懸臂吊住圓周上三點的特殊結構。這種精密的構造使得單體的反應異常靈敏。Goodman Axiom80不具備一般單體所用的阻尼器與懸邊,也就是框架與錐盆邊緣完全切離採取完全自由邊緣構造。ICT感應式同軸喇叭,雖然結構上不若Goodman Axiom80來得複雜,但是價位上便宜許多,也比較符合現代用家的需要。
IC120
坛子上有人听过这对英国的箱吗?
