100
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-9-21 16:22 | 显示全部楼层
      网上淘得日本产TOA定压功放的旧机箱(型号:PA-3640B),其两侧散热器相当强大,且原装的12个2SC5200功放大管全部在原位,测试一下全部是好的!于是利用中秋休假的时间,动手改装成1969甲类功放,原2N3055用2个并联的5200代替,每声道工作电流为1.8A(供电电压28V),工作时测量5200发射极串联的0.2R电阻的两端电压在0.18V左右,即每管的工作电流为0.9A,与总电流相符。
      组装一次性成功出声,试听效果与偶的另一台3055管装的1969功放没什么差别,只是感觉低音更到位有力。由于本人没有示波器,请教高手,输出管并联后,每管电流是否应该调到1.2A(原电路标准的电流)?输出管并联感觉没有增加输出功率,只是管子发热量均衡一些,有没有必要这样并联使用?并联过的朋友分享一下经验哦!
      现上传图片
电路图
电路图
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-9-21 16:40 来自手机端 | 显示全部楼层
高手,很不错啊!
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-9-21 16:45 | 显示全部楼层
不热吗 艾玛呀 散热片那么薄
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-21 16:54 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 16:57 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-9-21 16:45
不热吗 艾玛呀 散热片那么薄
温度正常的,这个散热器面积比我原来的大了一倍还多呢。
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:00 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-21 19:31 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:33 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-9-21 19:31
开关电源版的1969,输出电容是4700吗
输出电容是一个2200UF和1个1000UF并联的,实测有4400UF左右。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-21 19:34 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:37 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-9-21 19:34
哦,感觉如何
实际听感差别不大,心理感觉低频好一些。
264 点
239 ¥
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
请问一下楼主,你的开关电源板的机箱是不是2409型的?用的开关电源是多少伏,多大电流的?正常开机的温度有多高啊!
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:59 | 显示全部楼层
WYZWM 发表于 2013-9-21 20:41
请问一下楼主,你的开关电源板的机箱是不是2409型的?用的开关电源是多少伏,多大电流的?正常开机的温度有 ...
机箱是TB上购的,开始买的是2412型,但太小,换了这款大的。外形尺寸:320宽X90高X311长,内部尺寸:220宽X85高X300长。面板厚度8毫米,上盖板3毫米,底板3毫米,后面板3毫米厚。散热器,300X50X85,基板厚度10毫米。配件:普通按键开关带帽,铝壳旋钮一个,橡胶机脚一套,电源座一个。     开关电源是27V350W的,每声道工作电流1.3A,工作时测试大管表面温度在55度左右(气温30度时)。温度不算高,电流还可再调大一些。
264 点
239 ¥
发表于 2013-9-21 21:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主热心回答,自己制作可以参考了!!
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:57 | 显示全部楼层
相互学习了!
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-9-21 23:29 | 显示全部楼层
楼主橘的输出电容是什么电容?好漂亮
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 09:44 | 显示全部楼层
ipoeer 发表于 2013-9-21 23:29
楼主橘的输出电容是什么电容?好漂亮
输出电容是:西门子EPCOS 25V 3000UF SIKOREL系列Q级 极品靓声发烧电容!
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:20 | 显示全部楼层
顶一记。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-24 13:02 | 显示全部楼层
老兄的手艺真不赖,口水那对输出电容和你那块表
100
1154 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:30 | 显示全部楼层
谢谢!输出电容是TB上购的,很便宜,印象中3.5元一个。表也是很老了,至少有15年以上了。。。。
457 点
461 ¥
发表于 2013-9-30 18:20 | 显示全部楼层
可以参考制作了。顶一记
