- 624
- 5593 小时
- 2025-6-20
- 50
- 179883
- 64267
- 624 点
- 605 ¥
- 2010-3-9
以下帖子是照搬过来的,现在的问题是,我一点专业电路知识都没有,只能看着实物图做做简单的改动,可是原帖的图又看的不是清楚,作者又联系不上。这里高手众多,还是把希望放在这里看看。
百度过了,没有发现有人此前改过这个马六的六碟机。也许是因为里头功放集成块CIZAZ1460Q这个芯片太生僻查不到资料所以让大家举棋不定。现在问问袁方您怎么说,我是第一个吃螃蟹的吗?
耶!我要大声唱:CIZAZ1460Q可以成功的被替换成TDA7850。同样用了这个芯片的B70车主可以安心跟进啦。
换下来的CIZAZ1460Q 其实跟其他日本晶体管汽车功放集成块差不多,也是输出脚上有退偶电容的。
换成了TDA7850 这个退耦电容都要去掉。请对比上下两图的差别在哪?嗯,除了八个退耦电容不翼而飞,明显看到10脚电容上还并联了47uf
这是没拆退耦电容的样子。
六碟机芯,先放过一边。本次改造它只是旁观。
其他要点跟别的机子一样,这个TDA7850换上之后,要记得16脚接一个1uf到地 是为了削减按键BEEP 蜂鸣音的音量。 另外就是主机内部空间很小,无法布置一个10000uf 好在原有的滤波电容已经是5400uf【一定想要加大可以考虑飞线接到外壳底部那个凹槽内】
集成块是完全原位替换的,当然当然,这个主板非常难拆出来,而且主机是很重的一大坨。想要跟进的TX要有思想准备了哦 。
至于改完后的音质如何,参考其他换过了TDA7850的TX描述。注意细节!音场更宽、定位准确、动态游刃有余。。。。可驱动低阻2欧喇叭得到天籁之音,是低投入高产出的不二法门。
1uf是削减BEEP按键蜂鸣音的,换了TDA7850没有这个的话,方向盘控制的时候那个BEEP声音太大声。事实证明1uf太大了,BEEP声音被削减得几乎听不见。经过多次试验,0.1uf到0.22uf基本跟改之前一样大小了。
