[DIY制作] awl音箱调测
[复制链接] 查看: 24248|回复: 48
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-9-20 22:47 | 显示全部楼层
前几天收了awl的2分频箱子,仔细的听了一段时间,感觉声音较明快,速度比较快,听一些流行音乐还是不错,但是低音下潜不够,中音有缺失。
拆开看了一下,喇叭是awl商标,分频器用料也不错,但是焊接水平一般,也没有认真调测。重新加大了高频通道电容,中音有所改善,但是低音不理想,测试了阻抗曲线,请各位看看如何改进
awl阻抗曲线
awl阻抗曲线
分频器
分频器
外观
外观
低音喇叭曲线
低音喇叭曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:53 | 显示全部楼层
1:减小箱体,或者换粗的倒相管。现在箱体净容积17升。
2:换8寸喇叭,正好上次换下4个羊毛盆8寸飞达低音,这个低音配10升左右正好,估计17升配合调整倒相管应该能调好。
请各位指导
安装8寸喇叭后箱体阻抗
安装8寸喇叭后箱体阻抗
8寸喇叭阻抗
8寸喇叭阻抗
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-20 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
阻抗曲线说明不了什么问题,测频响吧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:01 | 显示全部楼层
频响中音有很深的凹谷,改了分频后以经平了,但是低音下潜不够,我的麦克不太准。曲线看起来还不错,在另一台电脑,明天上图。
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-9-20 23:38 | 显示全部楼层
换喇叭吧,那山寨喇叭,就别指望太多
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-20 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
需要调整倒相管长度
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 08:15 | 显示全部楼层
8寸喇叭,倒相管5cm*21cm,阻抗曲线如图。感觉倒相管长了,不知道会有啥不好?
倒相管是不是可以拐弯?用水管的弯头来做?会有啥影响?谢谢
装8寸喇叭
装8寸喇叭
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 08:42 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-9-20 23:56
需要调整倒相管长度
667 点
536 ¥
发表于 2013-9-21 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:08 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-9-21 09:39
阻抗曲线有啥好玩的?还是好好搞频响吧不要追求阻抗好看
谢谢。现在纠结是大喇叭8寸配小点箱子好还是小喇叭配大点箱子好?反正都不太合适,这两个喇叭。
一个f0是70hz,一个是46hz。
箱子谐振在50hz左右。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-22 10:11 | 显示全部楼层
倒相管是不是可以拐弯?用 ...
倒相管过长的话,低频软弱无力。
倒相管可以拐弯。另外,8寸低音单元用内径5CM的倒相管感觉小了点,用到7CM左右比较合适。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-22 10:58 | 显示全部楼层
一个f0是 ...
想低音好,还是用f0为46hz的那个喇叭好了,只是正像版主所说的,5厘米的口径有点小,用个大口径的倒相管,长度不够就用弯头拐过来,倒相管拐弯没事,
74 点
65 ¥
发表于 2013-9-22 11:50 | 显示全部楼层
阻抗曲线是用什么软件测的呀?
153 点
147 ¥
发表于 2013-9-26 00:20 | 显示全部楼层
版主说的很到位了,用8寸喇叭,7cm导向管。没看到频响曲线图,我猜测是楼主虽然把中频填平了,但中频和高频声压还是过高,把低音踩下去了,需要把中高音压下来。看到这种音箱一般是两头翘的,让门外汉听起来低音多,高音飙的起来的“好音箱”。好在楼主有测试套件,改起来不会太困难。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 12:42 | 显示全部楼层
glfenghh 发表于 2013-9-26 00:20
版主说的很到位了,用8寸喇叭,7cm导向管。没看到频响曲线图,我猜测是楼主虽然把中频填平了,但中频和高频 ...
谢谢各位。这两天把功放做好了,又开始折腾音箱了。http://bbs.hifidiy.net/thread-870816-1-1.html功放的帖子。
调音箱我感觉应该先调出双峰,然后再调分频器,看频响曲线,最后靠耳朵收货。
用了8寸的喇叭,外径是220的,用切割机切去一圈,现在外径是195mm,花了一上午时间安上一只,改造的还不错,看不得出来不和谐。先测试阻抗曲线,如图,难得的双峰,但是峰和谷都不太标准,估计是喇叭或者接线板漏气所致。等最后打胶密封。
现在问题是倒相管没有换曲线就很好看了,再换的话又要调整,不知道用细的倒相管(50*110mm)会有何影响?没有加吸引材料的图。
高手们看看曲线,3.3k是4欧,啥原因?
箱子阻抗
箱子阻抗
喇叭阻抗
喇叭阻抗
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 12:53 | 显示全部楼层
分频器图纸
听音感觉低音效果有了,鼓点的回音很好听。进一步调整需要各位的支持,加上吸音棉试试
感觉分频器高通的电阻应该挪到前面,这样对整个阻抗影响小。
分频器图
分频器图
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 13:20 | 显示全部楼层
为了看的清晰,我把阻抗曲线取一部分,加了吸音棉后峰和谷的值都降低。
无吸音棉
无吸音棉
加了吸音棉
加了吸音棉
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 15:44 | 显示全部楼层
简单测试一下频响,单通道没有校准。只是定性分析,数据不太准,能看到相对值。
从图中看出高音喇叭在2k到3k有谷,也就是分频点应该取得高一点。
从两个曲线看,分频点取了2.8k。
低音喇叭不加分频器
低音喇叭不加分频器
高音喇叭不加分频器
高音喇叭不加分频器
低音喇叭加了分频器
低音喇叭加了分频器
高音喇叭加了分频器
高音喇叭加了分频器
倒相管测试低音,200以上无效
倒相管测试低音,200以上无效
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 15:51 | 显示全部楼层
整体曲线,主要判断高音是不是需要反接,测试结果需要反接
高音反接
高音反接
高音正接
高音正接
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-1 16:03 | 显示全部楼层
分析了一下,高音喇叭垃圾。只能靠分频器来调平曲线。现在看2.5到4k有个峰
,看看换电容能不能改善?
电容改成3.3uf,曲线好看了一些。电阻的位置也改了。
1k附近的谷应该是倒相管的中音没有滤除干净,可以靠最后调整吸音棉位置试试。
改进了
改进了
