- 10814
- 13159 小时
- 2024-5-1
- 150
- 1
- 375590
- 8878
- 1
- 10814 点
- 8906 ¥
- 2011-8-5
Bowenyang 发表于 2013-10-4 21:18
目前存在一个问题:
电源是您的带恒流源的并联电源,同时存在马蒂斯的317+TIP50串联电源,并联电源刚开始 ...
"Bowenyang 发表于 2013-10-4 21:18
目前存在一个问题:
电源是您的带恒流源的并联电源,同时存在马蒂斯的317+TIP50串联电源,并联电源刚开始工作正常,通电使用4小时后,冷却后开机,并联电源无输出,恒流源部分故障,用铁质镊子碰触MPAS92基极时,电路正常工作。加大R1(图纸56欧电阻)到71欧时,问题依旧。
另外还有两个现象:
1、当先启动串联电源后,再切换到并联电源,此时不需碰触基极也可工作。两个电源是用开关和继电器分别切换输入和输出的。
2、并联电源冷态工作时,会偶有“吱吱”声,此时伴随响声输出端电压下降(或者是没来得及降到0V又提升),工作一阵后不再出现。"
你检查一下,在并联电源的后面是否还另外接有大于1uF的电容?如果是,那就是因为这个(或者这些)电容把并联电源的反馈信号短路了,导致了电源进入自激饱和状态,因而没有输出或输出电压很低。
解决的办法:一是去掉这些电容;二就是给这些电容串入1.5~2.2欧姆电阻。 |
