- 8241
- 6821 小时
- 2025-6-18
- 100
- 116690
- 10662
- 8241 点
- 7675 ¥
- 2009-7-7
很多人说自己声卡矫正的频响曲线太曲折
我开始也发现……后来突然想到,貌似声卡驱动有个输出采样率设置……我的是板载ALC892……发现如果输出采样率和justMLS设置的信号采样率一致,通常曲线就会好很多……所以不要太怪自己声卡哦,我觉得集成电路的东西,怎么样也不会像音响终端发音部件那样频响恐怖……
两者设置得一样,就曲线好很多,貌似MLS长度长一些,曲线更平坦(可能是,反正最短的话,如果高采样率,曲线很波折……猜想应该是时间太短来不及矫正……猜想罢了)
然后,采样率太低肯定高频失真和衰减也很大……采样率越高越好吗?应该采样率越高精度越高更好吧?但是以前貌似看哪儿说采样率高了低频会如何的(不知道为什么,谁能解答……)
我是菜鸟,有时候在不同测量环境,左边纵坐标不同,我很是疑惑,能不能调节纵坐标,有时候是以0来作为最高点,有时候又不是……很奇怪,不是信号增益算的吗?怎么偶尔不是0?
看来还要学习,先摸索一段时间……
