45
1178 点
1091 ¥
发表于 2013-9-20 15:02 | 显示全部楼层
收了个飞利浦机芯的光驱,本来以为是有同轴输出的,通电发现并没同轴信号出,有印象在坛里曾有见过类追似光驱有烧友改过这个,
请大家靠告知相关线索!
图片如下
解码芯片:L09585、WD
谢谢各位!!!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 16:31 | 显示全部楼层
求指点啊!
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-9-20 16:49 | 显示全部楼层
字都看不见,怎么帮?
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-9-20 17:28 | 显示全部楼层
以前发问过,大致信息如下:
Q:一个BTC的cdrw,型号是BCE 62IE,用的是CDL3600机芯,CD decoder芯片LO9585/wd(SAA7348GP就是集成了它),但是网上找不到此芯片的datasheet,只在pcb上找到标注的WCK(21)、SLCK(23)
A:第二脚,不过或许被关闭输出。
Q:有没有更齐全的资料呢?
A:找不到资料,以前实测得来的,在有些机器里该输出被固件关闭了。
另外BCK,LRCK,DATA,是经过4X滤波的SONY格式。
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2013-9-20 19:52 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-9-20 17:28
以前发问过,大致信息如下:
Q:一个BTC的cdrw,型号是BCE 62IE,用的是CDL3600机芯,CD decoder芯片LO9 ...
这个不一定
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-9-20 22:38 | 显示全部楼层
先确定DAC啊。DAC一般有数字输出脚啊。。。
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 01:51 | 显示全部楼层
好像很麻烦的样子啊!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-9-21 20:02 | 显示全部楼层
先科VCD用过这个机芯。
20 点
20 ¥
发表于 2013-9-21 21:15 | 显示全部楼层
我想告诉LZ的是:恭喜你!你这台CDROM原来是有同轴信号的,只是制造时没有连通出来罢了。我改过这个光驱,由于时间较长,具体的接法已经记不清了,接通的方法是:你顺着光驱后面的引线往LO9585方向找,原电路板上有一个电阻的空位(厂家制造时没焊上去),这个电阻在我的光驱上的际号为R415,你把一个1K左右的电阻焊上去就OK了。好了,最后祝你成功!
20 点
20 ¥
发表于 2013-9-21 21:44 | 显示全部楼层
不好意思,刚才我说的不对,应该是在R7的位置加1只1K的电阻。见图中红圈位置:
在即将放弃时,获得这份署光,弥足珍贵啊!!! 谢谢!!!  发表于 2013-9-22 15:34
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 15:49 | 显示全部楼层
非常感谢!
即时啊,已经打包了,就差没扔床底了!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
40 ¥
发表于 2013-9-22 16:24 | 显示全部楼层
好漂亮的
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:54 | 显示全部楼层
如果可以有同轴输出,光头也可以市面的普通飞记光代用,那这个的使用成本就较低了!
20 点
20 ¥
发表于 2013-9-22 19:44 | 显示全部楼层
说实在的,这个光驱还是比较少见的,只存在于原装进口的电脑中,是8X的光驱,因此接通数码输出用来作CD转盘还是不错的选择,如果能加一级输出缓冲再接到解码器,效果真的蛮HIFI的啊。再且这个CDM12.6的光驱还是比较容易找到光头更换的,值得保留!
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:46 | 显示全部楼层
hifiadd 发表于 2013-9-22 19:44
说实在的,这个光驱还是比较少见的,只存在于原装进口的电脑中,是8X的光驱,因此接通数码输出用来作CD转 ...
按图纸改了,真的有同轴输出了,看了下波形,就同轴输出的质量来讲,比市面上7层左右的CD要好!
值得拥有!
图中红圈最好用0.1uF电容为好,可以启到DC隔离的效果,红圈左边加个10--22p电容就可以了!
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2013-9-26 00:24 | 显示全部楼层
手里好像也有一个,有空看看是不是一样的
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-9-27 23:51 | 显示全部楼层
CDM
CDM
我这个直接有同轴输出 而且中间还有个转换变压器
还有为什么读不了CDR
45
1178 点
1091 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:17 | 显示全部楼层
还有为什么读不了CDR
可能光头老化了吧!
你这机机好啊!
286 点
186 ¥
发表于 2013-9-29 11:44 | 显示全部楼层
我有台CDM3600用的也这个芯片。但2脚是空的。试下接条线出来测下。
测试过了吗?有输出吗?  发表于 2014-1-25 13:21
286 点
186 ¥
发表于 2014-1-27 10:39 | 显示全部楼层
接示波器看到有信号输出。
