[基础知识] 这对书架箱很奇怪
[复制链接] 查看: 6000|回复: 20
99
316 点
256 ¥
发表于 2013-9-19 14:07 | 显示全部楼层
书架箱3分频6.5寸,效果很不理想,低音闷,听着好烦人,换过好几个功放,效果一样,很郁闷,看用料也算不错,箱体也很重,现在想从中来一刀,搞成一个小书架,不知道会不会好一点。
IMG_20130919_134401.jpg nEO_IMG_IMG_20130919_134410.jpg nEO_IMG_IMG_20130919_134430.jpg nEO_IMG_IMG_20130919_134522.jpg nEO_IMG_IMG_20130919_134554.jpg nEO_IMG_IMG_20130919_134703.jpg
145
5098 点
5025 ¥
发表于 2013-9-19 14:47 | 显示全部楼层
会不会是天朝产的吧
本来就是  发表于 2013-9-19 16:37
130 点
106 ¥
发表于 2013-9-19 15:58 | 显示全部楼层
换过别的功放没?
115 点
113 ¥
发表于 2013-9-19 16:18 | 显示全部楼层
接一只低音喇叭,另外一只做被动,不接入电路
这种设计 少接一个喇叭 低频听起来怪怪的 要改分频  发表于 2013-9-19 21:44
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-9-19 22:51 | 显示全部楼层
当个中置用好了。
357
3110 点
2809 ¥
发表于 2013-9-20 01:12 | 显示全部楼层
换个环境听,声音估计有改善
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:32 | 显示全部楼层
功放用过diy的 用过厂机,用过av的效果都很差,单独接喇叭没走分频器也差,我怀疑是不是箱体的原因
纠纷待定组 当前离线
-24 点
144 ¥
发表于 2013-9-20 14:41 | 显示全部楼层
改成两分频会好些
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-9-20 15:52 来自手机端 | 显示全部楼层
倒箱孔做做文章,如果没什么变化,把倒箱孔堵死,其中一低音不接线,这种玩法有专称,叫什么不记得,上网查查。
17 点
15 ¥
发表于 2013-9-20 16:19 | 显示全部楼层
这个应该是原来家庭影院用的中置音箱,没有办法改造好的
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:07 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-9-20 15:52
倒箱孔做做文章,如果没什么变化,把倒箱孔堵死,其中一低音不接线,这种玩法有专称,叫什么不记得,上网查 ...
这样搞还没试过,明天看看那
99
316 点
256 ¥
这个不是中置箱,是一对的,是不是av箱我就不知道了
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-20 20:24 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-9-21 10:02 | 显示全部楼层
kunge815 发表于 2013-9-20 20:07
这样搞还没试过,明天看看那
前提是两只都是低音还是有一只是中音啊。看分频结构是两分频三单元还是三分频三单元啊,要改为空纸盘结构适当要改改分频,改为两分频
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-9-21 10:46 | 显示全部楼层
这样搞还没试过,明天看看那
这个十年前玩过  双八寸落地箱坏了一只低音  只好把导向孔堵死 把坏喇叭磁钢砸掉 话说低音很劲的
99
316 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 11:17 | 显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-9-21 10:02
前提是两只都是低音还是有一只是中音啊。看分频结构是两分频三单元还是三分频三单元啊,要改为空纸盘结构 ...
是三分频,2只低音喇叭是一样的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-9-21 11:20 | 显示全部楼层
kunge815 发表于 2013-9-21 11:17
是三分频,2只低音喇叭是一样的
那分别断开其中一只低音,听声音是不是一样,不是一样的话就不容易折腾了,要搞搞分频才能按照我上面说的方案去折腾,或者按照我上面的方案折腾着,觉得不满意再动动分频。在于折腾。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-10 12:18 | 显示全部楼层
因为两个扬声器共振频率一样,这样做低音会嗡嗡
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-10 12:19 | 显示全部楼层
2.5分频,我喜欢,要用阻尼系数大的功放推
否则很容易低音浑浊的
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-2-10 13:40 | 显示全部楼层
应该是喇叭本身问题吧。
