511 点
297 ¥
发表于 2005-3-14 12:44 | 显示全部楼层
我的测试套件测到阻抗还正常,但测频响时感觉不太对。前几天上过图,曲线过平直,测了几个不同的喇叭都差不多,当时梦版说开关的位置有问题,但是星期天又测了一整天,注意了开关的位置,还是那样。怀疑是话筒的问题,于是单独检测话筒,把话放输出接到另外的功放上,对着话筒唱了一会儿歌,没啥问题。功放部分接入音乐信号,喇叭也唱歌。难道是我的接线问题?
我用的是笔记本电脑加外置声卡,这个声卡的Line-in和Line-out不是3.5的插头,而是左右声道独立的莲花座。我把套件的sw接Line-in的左声道,justmls接右声道,speak-in接声卡line-out的右声道。按照套件使用指南,一步一步下来,校正、测阻抗都正常。测频响就不正常。您给分析分析,我错在那儿。
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-3-16 22:14 | 显示全部楼层
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-16 15:33 | 显示全部楼层
很有可能.
我在做时间延迟调整时,两个峰是翻着的.索性把探头正负反接到喇叭上.mic反接是不是不起作用了,不过我用mic和话放当话筒唱了一会儿kalaok,歌声很嘹亮啊.我还向老婆炫耀:你看,既能测试、又能唱歌,一个顶两个,效果不错,还实惠。
我将按照各位学兄的指点一一检查纠正,在此一并谢谢各位的热情帮助。
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-3-16 11:46 | 显示全部楼层
30 点
35 ¥
发表于 2005-3-15 21:44 | 显示全部楼层
建议
hoolion
建议:
1,吃透测试原理和套件的原理图,这是最重要的,请看看http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=3&ID=8476&skin=0,帖可能对你有帮助.
2,1875一定要加散热片,太小不行,如果没有可到街上铝合金窗门市部要10--15mm 一块铝合金装上就行.
3,有条件最好用软件测试一下你的声卡
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-3-15 12:29 | 显示全部楼层
那就是测量用的功放部分没问题了!
最好还是把你当时测的连线图及开关位置都拍上来.
232 点
-10 ¥
发表于 2005-3-15 12:26 | 显示全部楼层
难道功放块没装散热器?
以下是引用hoolion在2005-3-15 11:01:00的发言:
会不会是功放部分的散热不良造成的。初装成试机时,接入音频信号后,喇叭只响1分钟就停了,关机几分钟后再开机还响,还停,再关,再开,再响,再停。检查发现功放块烫手,加了一个拇指大的散热片后好些了,但温度还很热。各位学兄有没有作散热处理?
1875的散热器不能太小了,和套件功放电路板差不多宽,2-3cm厚度才够用。
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-15 11:19 | 显示全部楼层
丝丝声有,还比较大。
直流输出?如何测。
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-3-15 11:17 | 显示全部楼层
在测试的时候你把喇响应接上!
有按测量或效正时都会有丝丝声.如果有那应该功放没问题吧.对了.还是要先测一下没有直流输出哦.不然挂了.
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-15 11:01 | 显示全部楼层
我仔细对照了使用手册、原理图,接线应该不会错。
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-3-15 10:19 | 显示全部楼层
不用!
他的接线是对的.只是我忘了那个插座当时是用了单声道了所以得两边都插.
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2005-3-14 21:14 | 显示全部楼层
不明白
接线错了吧!线路输入的左右声道应该接到同一个口。如用JUSTMLS测量时就都接到JUSTMLS,用SW测量是才接到SW
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-14 16:58 | 显示全部楼层
ok,我明天就上图。
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/20053141725249.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/20053141725249.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
一般都是这个样子,低端平直,高频毛糙。
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 16:52 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-3-14 16:44 | 显示全部楼层
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-14 16:22 | 显示全部楼层
我的接线图
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005314162131582.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005314162131582.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
511 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-14 15:56 | 显示全部楼层
维卡亚、梦版,我的是创新外置声卡
校正时两条曲线重合得很好,和教程中的曲线几乎一样。话放电源连接无误,从测试的电平显示来看,mic离喇叭越近,电平越高,说明话放有供电,而且我把话筒和话放部分当karaok话筒试,唱歌的效果也很好。
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 14:28 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-3-14 14:24 | 显示全部楼层
注意查看效正时候两个声道的曲线是否合到一起!
你的是什么外置声卡呀?比如这条曲线。
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/2005314142756414.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/2005314142756414.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
