141 点
119 ¥
发表于 2013-9-17 20:44 | 显示全部楼层
内容只有功放部分,无遥控,怎么开机,先谢谢大侠们的解答!
324 点
308 ¥
发表于 2013-9-17 21:00 | 显示全部楼层
724 点
98 ¥
发表于 2013-9-19 11:58 | 显示全部楼层
后面有类似电脑排线的东西  拆开看看里面电路板上有ON标志的哪个对地短接一下试试看
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-9-19 14:49 | 显示全部楼层
这个是组合机的一部份吧!所以不太好弄!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-21 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
没有开不了机的功放,直接跳过控制芯片,找到整流滤波的位置直接供电,音频信号电位器后直接入功放板。
141 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:51 | 显示全部楼层
谢谢!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-9-22 06:19 | 显示全部楼层
内容还有的组合整流滤波是分开的,这样你只需要找到电源线,一般供电走线是有明显区别的,铜薄比较宽些。信号走线接入点也好找,一般找到两个一样的小电容,也就是输入电容,,这样还装肯定咯行可行的
