[DIY制作] 有什么办法可以改善低音?
[复制链接] 查看: 4209|回复: 13
135 点
68 ¥
发表于 2013-9-17 12:22 | 显示全部楼层
开大声的时候,就会有嗡嗡的余音,又或者有种下沉不够的感觉...........
这种病要怎么医?
没钱换换喇叭和箱子.
喇叭是惠威S10,10寸.....
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-9-17 12:30 | 显示全部楼层
你这个不是下沉不够,应该是感觉到低频拖沓,没有力度,感觉到有气无力的感觉,对吗?如果是这样,可以加大倒相管的直径,相应的也加长一点长度,这样可以稍微改变一下瞬态,但是具体要到什么位置或者参数,还是要测试和试听才能确定。不过又说回来,惠威S系列的低频,本来就是有气无力的那种。
135 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:36 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-9-17 12:30
你这个不是下沉不够,应该是感觉到低频拖沓,没有力度,感觉到有气无力的感觉,对吗?如果是这样,可以加大 ...
那就是不要整好过整咯.换喇叭才是关键?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-17 13:09 | 显示全部楼层
孩子,不能放弃治疗!箱子里面涂沥青再加棉。。。如果是有倒相孔的,要知道那根管的直径和长度是否合适。。。
如果无法确定是音箱或喇叭单元的问题。。。那先撸着吧。。。遇到到三围合适、声音动听、认为OK的就是该出手了
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-17 13:19 | 显示全部楼层
767 点
223 ¥
发表于 2013-9-17 14:23 | 显示全部楼层
是不是功放功率不够?阻尼不足?
357 点
351 ¥
发表于 2013-9-17 15:16 | 显示全部楼层
孩子,建议你放弃治疗。我试过,到头来什么方法都用了,还是一样的结果。因为这是惠威S10的特色,谁用谁知道,可以证明你买到了真惠威。
没错惠威的低音假的比真的好听,楼主买到真货了恭喜。  发表于 2013-9-17 19:42
747 点
733 ¥
发表于 2013-9-17 15:17 | 显示全部楼层
根治的方法:1.换15元一对的喇叭 2.上20寸以上的大喇叭...
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-9-17 19:11 | 显示全部楼层
首先测试一下箱子是不是合理,一般是双峰。不要相信所谓的厂级箱子,我测试摩改了几对箱子,一般都是箱体设计不太合理造成的。大多都是箱体偏大,可以试着增大导向孔或者减少箱内体积。
测试音箱阻抗曲线只需要两条线和3个电阻。这个比换喇叭便宜的多。
123
906 点
765 ¥
发表于 2013-9-17 19:27 | 显示全部楼层
未命名1.JPG 换喇叭,我柴了个高音,线圈2边高低不是差一点点啊
国产的做工本来就是这样的不管是山寨还是正品都一样  发表于 2013-9-17 19:44
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-17 20:34 | 显示全部楼层
加些吸音材料...
380 点
420 ¥
发表于 2013-9-17 21:49 | 显示全部楼层
1、先查功放、功率够不够推喇叭的,低频信号的处理好不好、把功放接到别的低音炮上试试效果!
2、再查音箱、如果有倒相管可以试着先把倒相管堵住听听感觉,再查就是低音音箱体积(容积)过于偏大,最后再查音箱的板材是不是过于偏薄,偏薄可以再里侧加板,外面加也可以,体积过大可以先把音箱里放砖块试,试好后加同样体积的木板!
个人经验!祝你试音成功!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-9-17 21:55 | 显示全部楼层
musiceroder 发表于 2013-9-17 12:36
那就是不要整好过整咯.换喇叭才是关键?
楼主提问已经说了不换箱体和喇叭啊,也只有从倒相管,箱体处理下手了,楼下有说把倒相管堵住,那么它设计的倒相箱体的容积,是否能满足密闭要求的容积那么大呢?这样下潜不是更。。。。?
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-17 22:41 | 显示全部楼层
