[维修技术] 请电脑大侠来救救这可怜的娃...
[复制链接] 查看: 6398|回复: 31
61 点
59 ¥
发表于 2013-9-16 18:15 | 显示全部楼层
小孩不知搞了那里,电池放电后也是一样,联想想的主板,如图:
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-16 21:18 | 显示全部楼层
是笔记本还是台式机,第一启动(CD)启动不了,磁盘启动有错误,应重装系统试试。
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-16 21:32 | 显示全部楼层
如果BIOS处置乱了,请重新处置回出厂时配置,说明书有介绍。
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:50 | 显示全部楼层
是台式机,第一启动(CD)启动可以进,PE状态下硬盘可分区,格式化,可以装系统,但重启后找不到硬盘,应该路径不对,
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:53 | 显示全部楼层
把电池拔了主板放电后还是不行,回出厂时配置了也没作用
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-17 10:57 | 显示全部楼层
十二阿哥 发表于 2013-9-17 09:50
是台式机,第一启动(CD)启动可以进,PE状态下硬盘可分区,格式化,可以装系统,但重启后找不到硬盘,应该路 ...
请确认硬盘(是串口还是IDE口?)接线良好,用GHOST要确认复制路径正确(是否复制到C盘中),还有检查C盘是否可引导。
105 点
105 ¥
发表于 2013-9-18 09:50 | 显示全部楼层
这肯定是硬盘问题,换一个好的硬盘
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 10:28 | 显示全部楼层
yingxiongge 发表于 2013-9-18 09:50
这肯定是硬盘问题,换一个好的硬盘
硬盘在其他板上一切正常,应该是这图的问题,其他正常的板上按SHIFT+F10是调不出这界面的,
264 点
484 ¥
发表于 2013-9-18 11:02 | 显示全部楼层
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:05 | 显示全部楼层
好,谁谢,我试试
264 点
484 ¥
发表于 2013-9-18 11:06 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-9-18 11:14 | 显示全部楼层
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-19 00:06 | 显示全部楼层
楼主台机还木搞定啊?
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-19 10:51 | 显示全部楼层
百度了一下:有关网卡的设置
1)Boot the devices ordered in BIOS setup ( 按BIOS设置的顺序)
2)Boot ordered by BBS BIOS,if BBS BIOS pres(按BBS BIOS的设置顺序)
3)Network boot disabled,boot local devices(禁止网络启动,从本地设备启动)
看来12楼兄弟靠谱,应是第3项。
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-9-19 14:50 | 显示全部楼层
是硬盘出问题了
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:31 | 显示全部楼层
kensony3000 发表于 2013-9-18 11:14
把第一个选项的PXE 看看有无其他选项是关闭的。意思不用这个网卡选项的启动
谢谢大哥的解答,选了其他选项,也是那个鸟样
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:34 | 显示全部楼层
快乐的牛虻 发表于 2013-9-19 10:51
百度了一下:有关网卡的设置
还木搞定啊?找不到--3)Network boot disabled,boot local devices(禁止网络启动,从本地设备启动)
谢谢大哥的解答
61 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:36 | 显示全部楼层
QHJ12888 发表于 2013-9-19 14:50
是硬盘出问题了
硬盘没问题,换了三个正常使用的还是一样
264 点
484 ¥
发表于 2013-9-24 08:33 | 显示全部楼层
84 点
83 ¥
发表于 2013-9-24 08:52 | 显示全部楼层
楼主换一下电源看看!以前我的台式机能启动pe但不能进系统恢复BIOS也一样,总以为硬盘问题.弄了好久原来是电源。
