[元件] 请教老鸟一个电位器问题
[复制链接] 查看: 3511|回复: 11
47 点
25 ¥
发表于 2013-9-16 12:25 | 显示全部楼层
如图 碳膜 A 型音量电位器 A组 和B 组    1  -3脚 有1-2K误差   在我比较喜欢音量的大小位置 (小音量) 调到1  -2脚阻值都1K的时候 都为1K左右误差很小   那么在2 -3脚 有1-2K误差
这时 音量大小一致好么?在小音量的时候 主要决定 音量大小一致性的 是 1-2 脚 还是2-3脚?
另外 我的是 3倍 5532 前级放大 后级是3886  电位器在前后级间  可以用步进电位器么  调节的时候会不会出现 蓬蓬声  而不是 那种很小的哒哒声
47 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:31 | 显示全部楼层
机箱旋钮 注定没法用 25长轴的电位器  悲哀啊
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-16 13:39 | 显示全部楼层
丢掉吧。。。直接上ALPS。。。省事。。。
47 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:47 | 显示全部楼层
都说了  机箱旋钮没法用25MM长轴的 电位器~ 我也郁闷得很啊
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-16 13:53 | 显示全部楼层
那确实郁闷。。。看你这么说好像是不能换电位器了啊,那将就着用吧,试试串个合适的电阻衰减大声的那一边。。。看看能不能搞平衡。。。
339 点
333 ¥
发表于 2013-9-16 18:56 | 显示全部楼层
25MM长了果断切短
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-9-16 19:04 | 显示全部楼层
ALPS电位器柄长的可以切短,这根本不算是问题。
这个电位器如果真用在前后级之间,前级输出还没有电容隔离的话,很有可能有接触噪声。
我之前用过一个,一个星期都没有就产生极大的转换噪音。
47 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:03 | 显示全部楼层
这个电位器如果真用在前后级之间,前级输出还没有电容隔离 ...
切短也不行~ 中间那段光滑的轴装不进旋钮!我的前后级之间有3.3UF的耦合电容~
47 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:04 | 显示全部楼层
没有高手知道么?
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-9-19 01:55 | 显示全部楼层
这电位器感觉不错。
47 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:41 | 显示全部楼层
用上 了ALPS 16电位器 感觉也很一般 估计国内的质量也都不杂的
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-11-24 23:04 | 显示全部楼层
多加垫片,把轴上的螺丝尽量收到机器内部可以吗?或者只好自己锉半圆咯。。。
