191 点
191 ¥
发表于 2007-9-12 11:43 | 显示全部楼层
近日我l淘来一台海燕D321和一台红星D642,我自己还有一台红灯711-3,我看到D321的输出变压器比711的大,是不是性能上也比较好呢?我想把它拆下来换到711上,有什么要注意的地方?我看到D321输出变压器的初级阻抗是7000欧,711的是不是5500的?我想把它拆下来换到711上,有什么要注意的地方?听感上会有提升吗?可能是711机箱较大的缘故,这几天的收听对比,我觉得711的声音好听点,各位老师进来指点一下,谢谢!
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-9-12 12:44 | 显示全部楼层
按同名端接上就行了....随便搞
266 点
135 ¥
发表于 2007-9-12 13:10 | 显示全部楼层
兩台收音机功率放大用的電子管不同, 很可能是6P1和6P14, 管子內阻不同. 所以輸出變壓器初級分別為5K和7K. 硬性調換結果音質大打拆扣, 如果要換把整個功放級調換.. 如果電源電壓不相同須重調工作點和負反饋
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-9-12 13:21 | 显示全部楼层
还谈什么大打折扣,这种收音机牛我用20w12V的变压器直接代了上去,根本连铁心都没改都发出一样的声音。
191 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-12 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 老胆 于 2007-9-12 13:10 发表
兩台收音机功率放大用的電子管不同, 很可能是6P1和6P14, 管子內阻不同. 所以輸出變壓器初級分別為5K和7K. 硬性調換結果音質大打拆扣, 如果要換把整個功放級調換.. 如果電源電壓不相同須重調工作點和 ...
海燕D321也是用6P1的,谢谢你的建议
266 点
135 ¥
发表于 2007-9-12 14:07 | 显示全部楼层
魯師傳.
在要求不高用電源牛可暫頂輸出牛用, 、阻抗比可以變為電壓比的平方, 就2OW電源牛初級176O匝左右, 電感夠否?下限頻率夠否?我不否認會發聲, 据本人所知多級管和輸出牛的阻抗匹配通頻帶是有要求的包括不同的陽壓和陽流下管子的輸出阻抗都不相同
62 点
62 ¥
发表于 2007-9-12 15:55 | 显示全部楼层
哎~恰巧你在矿石收音机的贴子也看了
收音机的输出变压器按低频下限100~200Hz绕的
初级电感6H就达标准了  所以你就别太讲究音质了
矿石收音机那边电源变压器改输出不是常干得事吗
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-12 15:57 | 显示全部楼层
无题
红灯,海燕都是计划经济时代的民用高端产品,八十年代初托人找人开票花183元买了一台红灯711,说实话,这种收音机流行了没有几年就被收录机所取代,其输出为单端电路,输出变压器铁心采用双向对插,可以这么说其低放电路设计简单而粗糙,而高放的确不错,经久耐用,放置十余年,一开机捜台灵敏度丝毫不减当年,作为收藏的确不错。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-12 16:07 | 显示全部楼层
原帖由 老胆 于 2007-9-12 14:07 发表
魯師傳.
在要求不高用電源牛可暫頂輸出牛用, 、阻抗比可以變為電壓比的平方, 就2OW電源牛初級176O匝左右, 電感夠否?下限頻率夠否?我不否認會發聲, 据本人所知多級管和輸出牛的阻抗匹配通頻帶是有要求 ...
下限频率不代表输出变压器不能传输下限频率,只不过失真大而已,个人认为电子管如过分追求低频下限,得到的结果往往不尽人意,看过很多输出牛的低频波形,均不太理想,只要保持幅度,低频失真仅凭耳朵很难判定,电子管更多应在中高频有优势。
266 点
135 ¥
发表于 2007-9-12 18:40 | 显示全部楼层
膽機的輸出牛正應了一句話.  喜歡膽機和使膽機走向衰落百分之八十責任都是牛惹的禍
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-12 18:50 | 显示全部楼层
回复 #1 无胆鬼 的帖子
性能应该不会有什么改善。最好就保持原样。
191 点
191 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-12 22:57 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的宝贵意见!今日下午我动手把两个变压器换过来了,用万用表量初级直流电阻,711的689欧,D321的693欧,阻抗应该是一样的吧?实际听起来声音也差不多,不过可还是觉得红灯711声音好,可能是机箱大,谢谢各位
