154
585 点
506 ¥
发表于 2013-9-15 14:47 | 显示全部楼层
故障情况 : 飞机cd650  昨天正常用着的,突然出现像面板按键没弹起一样的,有时是数字,有时是其他键 机器还在正常读碟播放中.出现图上的情况时还可以控制得了,有时其他按键像被压下,很多键控制不了,也出不了仓,要关机开再就好.过一会儿又出现上面的情况.
有遇到这种情况的朋友请讲下是哪的问题啊.
刚把按键开关都上过wd-40 没用,把一些排线头也用酒精泡了下,也没反应 有人告诉我有可能是排线,又有人说是主板 实在不知道是哪的问题.
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-15 14:50 | 显示全部楼层
1 用WD40喷按键,简直就是胡闹!治标不治本
2 键盘矩阵电路或主板接口电路可能有虚焊或电容漏电
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 15:25 | 显示全部楼层
谢谢,最开始以为是键按下去弹不出来一样,所以用了wd-40
后来发现没那么简单
现在不知道怎么查故障 从哪动手
17 点
11 ¥
发表于 2013-9-16 00:20 | 显示全部楼层
电路可能有虚焊
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2013-9-16 01:56 | 显示全部楼层
还在读碟不等于控制得了。
出现这种情况如果还能进出仓,那才叫能控制的了。如果还持续在读碟状态,只能说明显示面板失控了,跟伺服MCU之间没有通信。
可以用遥控测试,如果遥控也不能选曲,停止,播放等操作,基本可以判断显示部分的MCU复位或者相关功能有异常。如果遥控能控制,那就是显示控制问题。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:36 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2013-9-16 01:56
还在读碟不等于控制得了。
出现这种情况如果还能进出仓,那才叫能控制的了。如果还持续在读碟状态,只能说 ...
谢谢吻子大师的指点, 如果面板按键不能控制时,遥控也是控制不了的。
787 点
726 ¥
发表于 2013-9-16 12:44 | 显示全部楼层
我有台马兰士CD650,读碟正常,就是长时间不去动它,一直通着电,显示就会不亮,感觉就像屏幕保护一样,这时按键无反应,不能进出仓,重新上电开机又无事
看来是显示控制芯片出问题了
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:50 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2013-9-16 12:44
我有台马兰士CD650,读碟正常,就是长时间不去动它,一直通着电,显示就会不亮,感觉就像屏幕保护一样,这时 ...
哦,我这个情况和你那个有点差别,兄弟,你 cd机真够多的。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 00:07 | 显示全部楼层
换了显示那三块电路板上一共五个轴向电容,还有一个排线,我以为好了,放了不到一张碟,又现像串键的现像一样 数字键盘跟本就没有接
但问题出现时间不像以前那么快,也全部能控制得了,暂时没发现不能控制的情况,今天继续观察。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:29 | 显示全部楼层
故障依旧
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-17 12:37 | 显示全部楼层
半缘君 发表于 2013-9-17 11:29
故障依旧
补焊主板与显示屏接口部分电路
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:39 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-9-17 12:37
补焊主板与显示屏接口部分电路
谢谢
810 点
739 ¥
发表于 2013-9-18 09:20 | 显示全部楼层
很多原因会导致这样的问题。要是手上有多一台类似型号的机器的话,最好代换确定一下具体的板子。
飞机老机的排线尽量不要多移动了,很容易折腾后接触不良。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:22 | 显示全部楼层
飞机老机 ...
谢谢指点,排线是一动就松,很多排线是压进去的。不可靠
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-9-18 09:24 | 显示全部楼层
把所有按键换掉再看
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:27 | 显示全部楼层
colour 发表于 2013-9-18 09:24
把所有按键换掉再看
可能和按键无关啊,因为关机再开就是好的
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-9-18 09:29 | 显示全部楼层
半缘君 发表于 2013-9-18 09:27
可能和按键无关啊,因为关机再开就是好的
建议你试下 遇到这种情况只能是用排除法
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:44 | 显示全部楼层
colour 发表于 2013-9-18 09:29
建议你试下 遇到这种情况只能是用排除法
好的,谢谢。
86 点
84 ¥
发表于 2013-9-18 11:15 | 显示全部楼层
275 点
267 ¥
发表于 2013-9-19 19:35 | 显示全部楼层
可能和按键无关啊,因为关机再开就是好的
按键漏电就会出现楼主机器的情况
