45
331 点
255 ¥
发表于 2013-9-14 20:40 | 显示全部楼层
LINN CLASSIK一代T版。近完美成色状态,刚入的,白菜价。偶算是0.3个DIYer吧,所以就到手没开声就开膛了,分享一下。
机器背面,4颗小螺丝去掉后,就能抽出背壳了。机壳比NAIM薄,但是比典型的日机厚。最大的螺丝是固定牛的。目测还有一个原厂做SERVICE用的RJXX口。
(福利科的图床,看不到的说一下)
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:41 | 显示全部楼层
那个啥,没发错版吧?求版主手下留情啊。
继续。。。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:43 | 显示全部楼层
。底部的黑色色差是我的手汗,汗一个。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:46 | 显示全部楼层
内部全图。这里高手多,我就不多嘴了,左边是功放部分,2片TDA7293(汗一个,LINN全系列从入门到旗舰都是7293),中间是给7293供电的主滤波电路和给CD前级供电的开关电源。CD解码板在三洋机芯下面,芯片在背面看不到,正面只有一个大大的TCXO。顶置的是FMAM板。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:48 | 显示全部楼层
目测环牛有多大?有250W吗?
这个机器是75W 4ohm输出,原厂不标8ohm的功率。
这个牛是单组输入,单组+/-输出。
但是有个问题啊,这个电源插口是不是被魔改过啊?这么山寨的手焊电容。有人知道吗?
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:50 | 显示全部楼层
主滤波,ELNA 63v 10000uF。边上貌似就是开关电源的部分了。
透明继电器经过通电观察,猜测是主电源继电器。此机的的待机模式可以接受遥控,有闹钟的功能。主电源开关为机械开关,次电源开关为电子开关。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:52 | 显示全部楼层
这就是我怀疑魔改过的地方。你们怎么看?
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:53 | 显示全部楼层
每声道一片7293。。。。再高级一些的LINN有双并的,有三并的。。。。。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:55 | 显示全部楼层
发完了,求拍砖。
如果需要局部细节图,我还有。。。。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:56 | 显示全部楼层
问一个小问题,这个机器内部见不到有调整静态电流的地方。是不是用集成块的功放不需要调整静态电流,很稳定的?
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2013-9-14 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
带CD的IC功放机?
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-14 21:28 | 显示全部楼层
249 点
214 ¥
发表于 2013-9-21 18:30 | 显示全部楼层
不错,少一张俯视全图,呵呵
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:37 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2013-9-21 18:30
不错,少一张俯视全图,呵呵
来了。
249 点
214 ¥
发表于 2013-9-21 18:39 | 显示全部楼层
huchiz 发表于 2013-9-21 18:37
来了。
这样看着就舒服了,呵呵
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:42 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2013-9-21 18:39
这样看着就舒服了,呵呵
其实四楼不就是嘛。
职业侠客 当前在线
524 点
475 ¥
发表于 2013-9-28 11:29 | 显示全部楼层
赏心悦目啊
431 点
415 ¥
发表于 2013-10-14 20:23 | 显示全部楼层
多少米?
GMT+8, 2026-4-25 21:56 , Processed in 0.161674 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
