[胆机制作] 请版主,大家帮忙
[复制链接] 查看: 4274|回复: 19
219 点
219 ¥
发表于 2007-9-11 22:42 | 显示全部楼层
我在本网站胆机特区中看到由" jmjpc 发布于HIFIDIY论"的一张"6管双声道简洁胆功放".本人第一次装胆机,觉的这张线路比较简单,刚好手上有两个原来由深圳大极典公出产的两个推挽音频输出变压器和一个电源变压器,就买了所有的原件进行第一次装机.
费了两个月吧,把机装好,今晚通电试机,第一个问题就来了,四个6P3P开机一会,就觉的发热利害.一摸很烫手,不知中什么原因,我先把高压部份的电源断开,只通灯丝6.3伏的,用手摸只有一点点温.接通高压部份后就发热的很利害.在在线路图中所给出的电源电压是330伏,面我的电源变压器输出只有290伏,还有图中给出的扼流电感是5H0.5A,而我手上只有一个很小的一个扼流电感,不知这个有没有关系.本机线路图如下:
本人是位胆机爱好者,参考了多种胆机功放电路,历时两年多利用国产电子管和手中现有器件制做了这款纯胆功放,电路虽然简单,放音效果很是不错。 原理图如下:
该电路每声道用一只6N11作电压放大和倒相,6N11被人们誉为“国产精品”,它是一只低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值取大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反。电路采用了“舍前取后”的设计,阳极负载取值较小,只有51K,电压放大级的通频带在10Hz~100KHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作剖相式倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。由于倒相三极管的阴极电阻取值较大,阴极电位高,所以电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。6N11的主要参数为:灯丝电压/电流6.3V/0.34A,阳极额定/极限电压90V/130V,阳极电流16mA,栅极电压-1.3V,跨导12.5mA/V,放大系数27,内阻2.6K欧姆,最大阳极消耗功率2W。
  6N11在实际使用中考虑到以下几个问题:⑴为了减少灯丝电子的散射,灯丝电压取值为直流5.5~6V,且一端接地;⑵静态阳流取值较大,热噪声可能随之增大,因此,在保证输入信号动态范围在直线内,静态阳流以小为宜,故阳极电流取值为3.5mA左右;⑶综合考虑阳极负载和阳极电流,阳极电压设定在75V左右。
  通过调整Rk和R4,可使功放级工作在甲类或甲乙类,6P3P功率管作甲乙类放大时(Rk=200欧姆,R4=0欧姆)电路测量数据为:阳极电压310V,阳极电流100mA(双管),屏栅极电压290V,栅极偏压-20V,输出功率25W左右。推挽功放的功率管要严格配对,否则失真大,且易烧坏功放管。
6P3P功率管作甲乙类放大一般运用数据(电流为双管参数值):
阳极电压______________250 270 360 400V
屏栅极电压____________250 270 270 300V
栅极偏压(*-固定偏压)_*-16 -18 -24 -25V
栅至栅激励电压峰值_____32 35 57 57V
静态阳极电流__________120 134 100 88mA
最大输出时阳极电流_____140 145 128 100mA
阳极至阳极负载电阻____5000 5000 6000 6600欧姆
最大输出功率__________14.5 18.5 24.5 32W
灯丝电压/电流________6.3/1.8 6.3/1.8 6.3/1.8 6.3V/1.8A
  该电路工作于甲类放大时,Rk=100欧姆,R4的作用主要用于降压,防止6P3P的阳极电压过高烧坏功放管。调整R4(100欧姆左右)使6P3P的阳极与阴极之间的电压差接近250V,阳极电流140mA(双管)。此时屏栅极电流约为10mA(双管),栅极偏压-15V,屏栅极电压245V,输出功率20W左右。
  通过调整R1、R2的值,可以调整6N11电压放大三极管的静态工作点,从而尽最大可能还原声音。在制作初期根据其它电路曾把R1的值选为1K,R2的值选用过200K、150K、100K,经过反复试听和试验,最后把R1、R2的值分别定为340欧姆和10K。
  元器件的选用:电阻全部采用金属膜电阻;电容除Ck用100uF/25V的电解电容外其余全部采用耐压在400v以上的优质电容,0.47uF的电容使用WIMA牌MKP电容。
  电源变压器定做,次级输出三组6.3V2A电压给灯丝供电,一组整流加降压电阻后(电压5.5~6V)供6N11的灯丝用电,另两组分别供给两对6P3P的灯丝用。第四组330V/0.4A的高压全波整流经CLC滤波后供功放级和前级使用,扼流电感使用的是手中现有的一只C形铁芯电感,该组高压未取太高就是为了调整Rk、R4后能使功放级工作于甲类放大。电路中加设了灯丝预热和先关高压电路,目的是为了延长电子管的使用寿命,图中省略未绘。
  音频输出变压器是参考94年《电子报》第218页的《自制胆机高保真推挽输出变压器》文章自己制做的,初级阻抗5.5K欧姆左右,电流不小于200mA,次级阻抗4欧姆和8欧姆,设计功率35W。为了减少音频输出变压器分布电容对高频信号的衰减,初次级线圈采用了分层缠绕法,即每缠绕两层初级就缠绕一层次级,次级线圈采用的是四股铜线并排缠绕。
  推挽功放工作于甲类时在路测量电压:6N11的各点电压1脚75V,3脚1.3V,8脚81V,6脚200V。电压放大级电源供电256V,倒相级电源供电300V。
想请板主帮帮忙要怎样才能联系到本文作者?同时也请板主帮忙看看是什么问题,下面是我的机
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:45 | 显示全部楼层
大极典的电源变压器和输出变压器
大极典的电源变压器和输出变压器
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-11 22:47 | 显示全部楼层
电子管工作的时候玻壳温度有110度以上。。。老大您也敢摸呐~
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:50 | 显示全部楼层
那就是说没问题吗?我怕会爆啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-11 22:51 | 显示全部楼层
回复 #4 udbitidri 的帖子
电子管内部是真空的,要炸也往里面收缩滴。。。
只要你别在它工作的时候泼什么水啊,冰块的上去就ok了
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:56 | 显示全部楼层
是吗?我靠前听好象听到有什么声音,象是玻璃要爆开的声音,真的不怕吗?你看我的扼流电感会不会太小,有什么影响?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-11 23:00 | 显示全部楼层
回复 #6 udbitidri 的帖子
热胀冷缩会有机械振动声 。。。
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:11 | 显示全部楼层
那我现在就试试, 谢谢版主,不有一个问题,就是上面文章的主人说6N11灯丝供电是5.5-6V,我把6.3伏整流后量到的是9伏,要用多在的电阻才能降到5.5-6伏.电阻的功率要多大,我现在用一个2.2欧的水泥电阻不知行不行?为什么6N11发烧又没那么利害,我用手摸只有一点点热而以,是不是灯丝电压不够?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-11 23:13 | 显示全部楼层
空载量滴不算,要接上6N11量一下,高了就按照欧姆定律计算一下
6N11功耗才2W左右,6p3P要10W以上了,会热很多滴,能量要散发出去。
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-12 19:39 | 显示全部楼层
再次请教版主,为什么RK电阻200欧1W的发烧的很利害,用手摸了会烫手.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-12 19:45 | 显示全部楼层
回复 #10 udbitidri 的帖子
那个电阻应该用3W以上的
当然用3W也会发热,因为能量是守恒的,总是通过热能散发的。
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-12 20:02 | 显示全部楼层
太谢谢版主了,现在最后一个大问题,就是交流声很大,好象是接地的声音,不行再请教,象这种电路要怎样接地最好?
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:54 | 显示全部楼层
请问版主,就上面的电路中,51K的电阻我用了56K,R1 340欧的我用了360欧.25K用了24K,R3 2.2K我用了2.0K.150K的用了143K,不知以上所用的电阻对电路有没有影响?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-13 13:31 | 显示全部楼层
问题不大
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:32 | 显示全部楼层
如果电压不够会不会引起电流声?现在电流声很大,不知从那下手.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-13 22:35 | 显示全部楼层
回复 #15 udbitidri 的帖子
电流声应该是接地不当
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:52 | 显示全部楼层
我现在头都大了,地线接地改了很多次了就是一样,到底是什么问题,总是有一种底沉的交流声,希望大家看了线路图后给你意见,要怎样走线才好,慢点我再上机内接线图,大家帮帮忙,这不是我想要的胆机啊.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-18 21:54 | 显示全部楼层
灯丝有没有妥善处理?
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-20 12:05 | 显示全部楼层
感谢版主一直关心,现在交流声的问题解决了.灯丝线,高压部份线全部换了,就是听上去意质不怎么样,没有胆机的那种音质,不过总的来说,可以听了,就是好开头,现在要把耳朵贴到音箱前才能听到一点点的交流声.
总体感觉高音有点刺耳,低音有点空空的感觉,就上面的线路希望版主能说一下要怎样调整才能有好的音质,不有看看这种电容能不能做藕合电容
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-24 19:29 | 显示全部楼层
现次请教大家,在上图中RK的电阻工作在甲乙类时的阻值是200欧,我现在手上没有200欧大功效的,用一W的上了以后马上发黑高热,现在用的是350欧左右的,出来的声音是高音刺耳,低音空空的,回声很大,不知是不是这个电阻的原因?还有这个耦合电容好不好,音质不好是不是这个的原因?
