113
717 点
621 ¥
发表于 2013-9-14 12:19 | 显示全部楼层
一般1541,1704,或58.63,不管什么芯片,输出的波形是什么样子的为什么要IV和LPF,这问题好像很白痴,但我真不知道,详细一些说明,清各师傅明示
当然,信号源是1K的正玄
50 点
46 ¥
发表于 2013-9-14 12:37 | 显示全部楼层
用IV是因为DAC输出的是电流信号。要转换为电压信号。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-9-14 13:39 | 显示全部楼层
一般多比特是以电流形式输出,经第一级预放大后,是阶梯形式的波形。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-14 14:29 | 显示全部楼层
看图吧
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:17 | 显示全部楼层
图A,理解,DAC是对 ADC的解码,当然没的时间点上有量化的电压,也就是阶梯状波形,但图B是什么信号了,PDM是什么,
还有基础知识,学的不好,为什么输出要电流形式,在输出对地一个负载,自然就有电压了,不也就是电压信号了嘛,为什么要这样,
用仿真模拟分立的IV和LPF,这个信号源,不知道应该怎么作,
190 点
190 ¥
发表于 2013-9-15 11:13 | 显示全部楼层
有实测波形吗,,,,,
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 16:34 | 显示全部楼层
哪有哪设备有哪东西,就好说了,
45
侠之大者 当前在线
1109 点
595 ¥
发表于 2013-9-15 17:11 | 显示全部楼层
买个示波器自己测吧!实测过pcm58能输出正常正弦波!
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 17:17 | 显示全部楼层
好的,等我有米的吧,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-15 23:22 | 显示全部楼层
实测自己DIY解码器输出波形
1kHz 0dB
1kHz 0dB
1kHz -12dB
1kHz -12dB
20kHz -12dB
20kHz -12dB
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 23:17 | 显示全部楼层
是这样的,哪这样的还需要LPF?
其实我,仿真这个不是为了什么看电路是否经典,看什么效果,仿真和实际差的太远了,我只是想看,不管是OP,还是分立是想看它们的功率,我一直在为它们设计电源而,停滞,原因是,我要搞并联,可是不知道具体的用电量,哪这电源的我就没法设计 ,在仿真不知道是软件问题还是电脑问题,还是本来就是这样的,5534 797 627,在给它们正负电压时,静态的电流都不一样,问题是上下正负电流都不一样, 中点电压也不是O伏,不知道这应该是什么样的,可能是我的软件 有问题,原因,一个简单的TDA2030,中心电压也不是0伏,我郁闷了,
