137
1332 点
1274 ¥
发表于 2013-9-13 18:41 | 显示全部楼层
音响系统中整流部件也很重要的,这是很多人都认识到的问题。无耐一直找不到小的器件替代,直到某年某月的某一天,我才看见她的背影。让我有种冲冲欲动的感觉 ,,,,,
言归正题,线路来自于国外Diy audio 论坛上某位高手DIY的hi-end整流桥堆,使用的是4个MUR3020(30A200V)高速快恢复整流共阴二极管,自己根据了这个电路了这画了块整流电源板,效果比理平时用的整流器件要好上很多。为了方便摩机PCB的尺寸做到5.4cm宽5.8长,算得上是块mini版。
把快恢复整流管还成肖特基整流管。
效果估计会好上很多,理由是因为快恢复双向二极管关断速度和肖特基二极管相比差将近1个数量级,反向关断噪音比起肖特基可就不止大1个数量级了。
普通二极管(包括快恢复)关断时,不但有线路电感带来的反冲高压,而且PN结中和少数载流子的过程本身,反向关断时脉冲大,本身就是噪音源。
而肖特基中只有1种载流子,没有终何产生的噪音,另外它有最好的超快软恢复特性,关断高压能快速释放。所以认为肖特基二极管是做功放整流最佳管子。
说的不对请大家使劲拍砖
137
1332 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 18:43 | 显示全部楼层
呵呵,一不小心发从了图片
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-13 18:51 | 显示全部楼层
自用功放是MOS管全桥同步整流的飘过
56 点
74 ¥
发表于 2013-9-13 19:18 | 显示全部楼层
菜鸟一个,这么深奥看不懂
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-14 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
M版的整流相当牛X…这才是发烧…
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-9-14 01:35 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-9-13 18:51
自用功放是MOS管全桥同步整流的飘过
以前在日本网站上好像看过,现在忘记了,XM版能否给个图看看?
1221 点
1158 ¥
发表于 2013-9-14 04:24 | 显示全部楼层
自用功放是MOS管全桥同步整流的飘过
同步整流的 原理是怎样的!?
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-9-14 07:49 | 显示全部楼层
原理百度就知道了。传统整流滤波的显著弱点是二极管导通角引电流畸变从而产生谐波,至于同步整流,解决问题的代价是制造更多的问题,同步整流用于功放,业余条件实在不看好。不过如果x版有意,建议开帖普及一下。
3705 点
3522 ¥
发表于 2013-9-14 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
会不会算数,4只30A的管,搭出来桥堆是120A?知道整流器件的额定电流怎么定义的么?是平均整流电流啊亲!
2000 点
2452 ¥
发表于 2013-9-14 08:57 | 显示全部楼层
还是30A
3705 点
3522 ¥
发表于 2013-9-14 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不是30A也不是120A,是60A。
801 点
656 ¥
发表于 2013-9-14 09:54 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2013-9-14 09:31
不是30A也不是120A,是60A。
理论上是这样算的,但实际上如果需要60A整流管的场合是绝对不能用俩个30A并联的
因为内阻或压降小的那个管流过的电流会更大,于是它就更热,导致他流过的电流会更大,不多久就超过30A烧了,很快另一只也烧了。
当然楼主的电路是用不了那么大电流的,跑题了
3705 点
3522 ¥
发表于 2013-9-14 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
因为内阻或压降小的那个 ...
是的,但是我说的不是并联的问题,是另一回事。我是说额定60A的桥和4只额定30A的管子组成的桥是一样一样的。
贵宾 当前在线
2065 点
1498 ¥
发表于 2013-9-14 11:45 | 显示全部楼层
一般半導体二極管及三極管都以耗散功率能力決定其額定电流。四个单二極管組成橋堆,因橋堆每两个二極管工作半週期,理論上半均功耗為原单个時的一半,
接成橋堆時約為单个的兩倍小一些。
分盺一下, 单个的两倍电流時正向压降要更大,大於1伏以上(硅管),於是功耗2 x Vf x 1.xx / 2 >1,
舉例单个30A Vf = 1v = 30W, 橋堆下使用 60A Vf = 1.15V 功耗 = 60 x 1.15 /2 = 33.5W, 多了15%, 真的这樣使用的話,电流爲 30 x2 / 1.15 = 52A
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-14 11:46 | 显示全部楼层
bg7jtg 发表于 2013-9-14 04:24
同步整流的 原理是怎样的!?
同步整流简单讲就是四个MOS管开关,正向导通,反向关闭。
1221 点
1158 ¥
发表于 2013-9-14 14:03 | 显示全部楼层
有哪些型号的器件是MOS管开关?能列举一些吗?
61 点
51 ¥
发表于 2013-9-14 16:01 | 显示全部楼层
这个也太烧了吧?
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2013-9-14 16:18 | 显示全部楼层
下一回做甲机试试,谢谢LZ!
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2013-9-14 16:26 | 显示全部楼层
早早就已经使用60A的肖特基做整流的飘过………………
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-9-14 16:35 | 显示全部楼层
我有些这样的管子,试试效果!
