- 151
- 2169 小时
- 2025-7-12
- 50
- 53974
- 158
- 151 点
- 151 ¥
- 2008-9-10
这个比较复杂了,首先你确定电源部份没有问题了,再看后面的电路,检查一下功放管的射极电阻是不是好的,短时上电看看功放管的静态电流,这个可以通过功放管的射极电阻上的电压来折算过来了,还有就是静态下输出重点电压是不是符合要求,你说4对都烧了,你是一个声道两队功放管么,这个有可能也是功放自激了哟,你还有就是观察一下输出的电阻,一般功放输出有一个电感和一个10欧3W的电阻并联后再串联在输出端的了,如果这个电阻有高温的痕迹,只要保证电感焊接正常,多数都是产生了高频自激争当了,这个也是要烧功放管的,搞不好还烧喇叭了。这种情况一般是电源布局不好,功放增益过高或者过低,大环回路反馈上的抑制自激的电容开路失效,或者前级的电压放大级的抑制电容失效造成的。你的是合并功放么,如果是可一把前级部份去掉,直接就用后级试试了,也不排除前级的原因。还有个办法就是把功放的供电部份断开,串联电流表,观察电流情况,还有就是你看看是不是功放管的温补部份是不是也有问题,这个如果失效了,随着温度的增加电流增加是很快的,一不小心就冒烟了哦。稳当起见的话还可以在功放的电源输入端串联一个灯泡,这个也可以保护后级功放管的了。
最好找到电路图。 |
