[音箱资料] 音箱阻抗
[复制链接] 查看: 3497|回复: 7
133 点
67 ¥
发表于 2013-9-12 21:26 | 显示全部楼层
买了4个奥迪诗8寸中低音和两个魔雷MTD29的高音,准备参照湖山E266做个双8寸音箱,分频器的电感和电容也都准备好了,可是现在问题是如果按照这个分频器的电路来接的话,如果两个8欧的低音串联起来那不是变成16欧的箱子了?湖山E266是16欧的吗?实测我买的两个低音是7欧左右,怎么会这样,是不是早期E266用的奥迪诗喇叭是4欧的?
湖山E226
湖山E226
133 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 22:30 | 显示全部楼层
高手来科普一下啊
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-12 23:00 | 显示全部楼层
音箱整体的阻抗不是这么算的 - 阻抗不是电阻哦!
简单算算, 用万用表测音箱系统的电阻, 然后乘以1.2~1.5...你这个音箱大概应该是8欧
133 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 02:23 | 显示全部楼层
简单算算, 用万用表测音箱系统的电阻, 然后乘以1.2~1.5. ...
两个8欧的喇叭串起来就16欧了,忽略电感以及连线的内阻不算,还要乘以1.2,怎么也不只8欧吧?
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-9-13 03:54 | 显示全部楼层
你从音箱后面接线拄量量看再说...不过电容会隔断并的喇叭(万用表直流测电阻的话)...
从分频上看,是2只8欧串, 和另一只8欧并,结果是该小于8欧的(不考虑其它电阻啥的)
1278 点
1281 ¥
发表于 2013-9-13 05:46 | 显示全部楼层
串联就是16欧的,把它改成并联,分别测试两种接法的曲线,看哪种平一点
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-13 07:36 | 显示全部楼层
133 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 12:41 | 显示全部楼层
WWB 发表于 2013-9-13 05:46
串联就是16欧的,把它改成并联,分别测试两种接法的曲线,看哪种平一点。
看图纸他原本设计是串联的,如果改成并联那前面的电感和电容都要改,没有测量套件。
