- 162
- 1110 小时
- 2023-3-11
- 50
- 132082
- 949
- 162 点
- 248 ¥
- 2009-9-14
在网上发现个叫 Black Quotha黑体元素的东东。吹得很神奇。
而我们新研发的这个Black Quotha黑体元素是采用了一种非常特殊的稀土元素制作的电容,它本身的电容值非常非常小,并不能起到什么滤波作用,但是却很容易和微波背景辐射的特有频率产生谐振,特别是当它配合一个定制的高精密超高阻值的调整电阻之后,恰好形成了一个可以很大程度上抵消黑体辐射背景噪音的装置。
在音响系统的电源上并上这个Black Quotha黑体元素之后,声音的鲜活度一下子就出来了,背景更加漆黑,空间感提升显著,乐器的形体和位置都有明显的变化。演唱者的嘴形也不会大而散。而且这个原件在改善音场和鲜活度的同时不会对声音又任何音色的改变,也不会有任何信息量和细节的损失,反而密度更多了。
把Black Quotha黑体元素取下来,声音立马显得得散乱,发死,缺乏生气。
推荐两个一起并用,可以成倍的增加效果,将背景辐射抵消的更干净。
使用方法:并联在插线板的零火线之间。我们制作的形状是可以像一个插头一样直接插在一个空的插座上的,方便反复对比。一般使用2只(A型B型各一只)并联会有比较明显的效果,如果增加到8只(A型B型各4只)以上,则会有意想不到的效果,声音娇艳欲滴。
只要简单的插在插线板上就可以立马听到效果,特别是多个并用的时候效果尤其明显。确定最终搭配之后建议你打开插线板固定在插座上,拧紧。一般来说压接比焊接的声音好听。
