[功放] LM1876环牛发烫怎么回事
[复制链接] 查看: 4432|回复: 5
275 点
239 ¥
发表于 2013-9-12 16:44 | 显示全部楼层
同样这个环牛用在1875上就没事也不热
牛的大小尺寸也不晓得是多大瓦的,双12V和双18V的。知道的同志给估算一下
就装在这个套1876上三分钟不到牛就闻得到漆包线的味道了,赶快拔掉了电源。 下面这个是散件焊接的 ,第一次焊接线路板不要笑。
芯片。上面白色是点儿散热膏,这个不行也要绝缘的。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-9-12 17:58 | 显示全部楼层
把环牛连接功放板的连线断开,单独给环牛通电,若还很热就是环牛质量有问题,若不热了就是板子有短路的地方
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:07 | 显示全部楼层
谢谢回复,上面我说过了同一个牛。同一组线,同一对喇叭1875的板子没事。换做这个1876的牛就发烫。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-13 00:23 | 显示全部楼层
你只说发热 没说 声音正常不 如果不正常  可能是 线路板 上面有个别原件安装反了或错位子了  也可能是芯片坏了  如果声音正常 估计是功率不够  或芯片自激 电流过大了
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-9-13 10:16 | 显示全部楼层
估计是整流桥短路或线路板有短路
239 点
208 ¥
发表于 2013-9-13 10:25 | 显示全部楼层
散热片应该也很烫,可能1875 IC坏了。
