282 点
284 ¥
发表于 2013-9-12 15:12 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-12 16:17 | 显示全部楼层
PV 系列属于小形、长寿、耐高温的产品,从原85度产品演变而来,属于普通品.不属于 音响设备用品
谢谢!!  发表于 2013-9-13 09:02
871 点
779 ¥
发表于 2013-9-12 16:41 | 显示全部楼层
请问 MUSE 的 KS系列呢?
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-12 17:16 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2013-9-12 16:41
请问 MUSE 的 KS系列呢?
没听说这个KS系列,可能是早期停产品吧. 但只要有 MUSE 印刷标识,大都适用于音频
129 点
125 ¥
发表于 2013-9-13 15:29 | 显示全部楼层
谢谢,找到了  发表于 2013-9-16 13:00
129 点
125 ¥
发表于 2013-9-13 15:35 | 显示全部楼层
压缩包里头就是 pdf 文档。 e-pv.zip (32.44 KB, 下载次数: 734)
129 点
125 ¥
发表于 2013-9-13 15:51 | 显示全部楼层
请问 MUSE 的 KS系列呢?
KS 系列用于电源部分。
http://www.nichicon-us.com/english/products/pdfs/e-ks.pdf
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-9-14 08:07 来自手机端 | 显示全部楼层
搭个车,谁知道尼康超级穿透的pdf
871 点
779 ¥
发表于 2013-9-14 11:13 | 显示全部楼层
岁月声响 发表于 2013-9-13 15:51
KS 系列用于电源部分。
开头是 MUSE  后续是KS的
129 点
125 ¥
发表于 2013-9-14 11:16 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2013-9-14 11:13
开头是 MUSE  后续是KS的
这个就不知道了。或许是哪个厂商定制的吧。
871 点
779 ¥
发表于 2013-9-14 11:21 | 显示全部楼层
生产年份是84年第34周的
61 点
51 ¥
发表于 2013-9-14 16:01 | 显示全部楼层
路过学习了!
77 点
91 ¥
发表于 2013-9-14 16:03 | 显示全部楼层
板凳来了
1552 点
1454 ¥
发表于 2013-9-14 23:28 | 显示全部楼层
  KS是属于音频设备电源滤波用小型品,在nichicon的产品规格介绍里面KS是KG系列中TYPE-Ⅰ型的小型化高音质品,也就是说KS要比KG低一个级别,可以用于替代一般小型品以提高音质,在产品规划里面KS是85℃基板自立型,划归于大型铝电解电容器。
1552 点
1454 ¥
发表于 2013-9-14 23:31 | 显示全部楼层
参考附图:
1552 点
1454 ¥
发表于 2013-9-14 23:42 | 显示全部楼层
  KX可以看成是高电压版本的KG,电压规格从200VDC~450VDC,可以用于胆机的电源滤波。
  另外还有新出来的105℃高温音频用品,有KT和KA两个系列,KT可以看成是FW的高温度化品,KA可以看成是FG的高温度化品,两个系列都是采用的淡蓝色皮黑字包装。
383 点
356 ¥
发表于 2019-1-5 22:19 来自手机端 | 显示全部楼层
里面很全了,还是官方参数更能帮助买家选择合适的电容。
http://www.nichicon-us.com/english/products/alm_larg/index.html
elna的产品网址如下:
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/index.html  下这个产品手册就行。
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_19-20_e.pdf
P156页上LA5系列其纹波电流明显高于LAO音频(P219),由于产品规格伊娜LAO63v最高6800微法,纹波电流为3.3,同规格伊娜LA5电容纹波电流为4.8;nichicon全部以63v10000微法的电容为例,nichicon KS系列为4.4,KG-I代为4.8,同级比较还是有差距的。但低一档的63v10000微法的伊娜LA5电容纹波电流高达5.8,看了nichicon的LS系列,纹波电流也差不多5.8,而GU高温、GY长寿命系列分别只有4.7、3.8,也许音频电容有其他更重要的考量。
45
3296 点
3178 ¥
发表于 2019-1-5 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
nichicon kz比上面那些品种怎么样呢?
383 点
356 ¥
发表于 2019-1-5 22:55 | 显示全部楼层
那个是小电容,也是音频用途,但一般不用于电源滤波。小电容产品列表里有。
2056 点
1907 ¥
发表于 2019-1-6 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
有音
