- 643
- 1522 小时
- 2025-5-6
- 50
- 1122
- 545
- 643 点
- 487 ¥
- 2004-7-31
你要明白铜箔也是有电阻的,而且同时也是电感,线越长越窄电感越大,在这种高频大电流的工作时会产生越大的尖刺脉冲。
我估计之所以左边的损坏,是因为左边的“+”电源线(主电解到功率MOS的脚这段线)比右边的长,极大的尖刺脉冲击穿IC内部。
建议如下:
1.AMP7中的C11、C14你省了是严重错误,这2个电容应该尽量靠近功率MOS的脚放置。
2.如果做100W以下,散热器不用这么大,设计正确你的散热片1/4就够了,安排主电解尽量靠近功率MOS。
3.如果用+/-30VDC,VCC用7812即可,线路会简单一些。
4.C1、C27尽量接近IC的脚。
5.看不清楚你的滤波电感是用什么材料的,这个也是很重要,磁环要用红灰色的,或者用屏蔽的专用电感。
6.功率MOS的栅极电阻用贴片的,引线尽量短。
7.开关频率调整到300-400kHz之间就可以。
8.主电解要用高频低阻抗的型号,如化工的KZE的50V/470uF即可。如果用线性电源,建议整流+大电解滤波后再接这主电解。
9.继电器可以省略,因为AMP7的输出直流保护、过流保护都很好,只要你正确使用即可。
10.其实13楼说得对,如果纯粹做60W的D类,TDA8920即可,会简单一些。
不过看来楼主是对2092不死心的,慢慢仔细修改pcb吧,相信始终会搞定的,加油! |
