[耳放耳机] 我也来做krell KSA 5
[复制链接] 查看: 47871|回复: 56
204 点
147 ¥
发表于 2013-9-11 23:33 | 显示全部楼层
本人学生党一枚,专业是VLSI集成电路设计,每天的工作就是对着cadence画画。不过还是对焊电路板,做点小东西感兴趣,感觉电路板比芯片那些看不见摸不着的电路更有存在感。
之前做过一些耳放,伟良E3,一枝毒锈的仿HA5000,但是折腾了一阵子之后还是觉得不够过瘾,也尝试做过胆机,不过由于缺乏相关胆机知识,加之懒得去学习,仿rkv耳放一直处于未完工状态。
本着生命在于折腾的原则,一直考虑想弄一个更加复杂的耳放替代原系统。于是开始四处寻找目标,一开始看中了β22耳放,不过由于lz身在国外,amb官网的β22 pcb价格有点过高(12刀一片),于是一直没舍得买。 去年年底的时候很巧合的看到了head case的kevin gilmore开始了一个krell ksa5 重制计划(http://www.head-case.org/forums/topic/10702-krell-ksa5-klone/),然后本着对于kevin gilmore出品必属精品的信任,于是决定跟进这个耳放。不过整个进度实在是很慢。。。
今年年初的时候,看到坛子里也有人开板并且发了制作贴(http://bbs.hifidiy.net/thread-756344-1-1.html),于是更加坚定了制作的决心。
本来想直接用kevin gilmore发布的gerber文件去印一份pcb,不过米国这边pcb制作成本有点高,于是一直没舍得。趁着暑假回国的时候拥抱了淘宝。
废话结束,开始正题。
板子拿在手里,比图片里看上去更加厚实,而且做工也很好
比较喜欢在mouser上面买零件,感觉用户界面做的比digitalkey好多了。相比国内tb可能价格略微贵些,不过上面东西很齐全,最主要的是保真正品。
而且不管多么小的订单,哪怕就是买一个电阻,也会包装的很认真。
再来张全家福
电阻选用的是dale RN60D 系列。1/4w 1%精度 温飘100ppm/C
所有的小管(npn pnp)用的都是经过1%配对的mps8099/8599,输入管用的是原机的2n5564,大管用的是mje15030/15031。不过mje15030/15031据很多网友,包括我自己测量,几乎无法配对,所有就没有配对。
至于电容,用的都是kevin gilmore在他的帖子里推荐的平民货,1000uf用的是EPCOS B41041,不过在反馈的地方用了日化的KZH。
小电容用的都是Cornell Dubilier的云母电容。我个人的偏好是,别的地方都可以用旧的拆机货,但是电容一定用新的。一方面是因为电容都有寿命,另一方面科技是在不断进步的,同一款电容比20年前小了,并不能说明偷工减料,很有可能是工艺提高从而使体积减小。而且对于一般的电容,实在想不出任何公司会让现在生产的电容比20年前更差。(个人之见,欢迎理智交流)
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:40 | 显示全部楼层
今天先把电阻和二极管什么的先装上
不过发现一个很严重的问题,居然忘了买了几个电阻(562和150)...所以只能先用普通的电阻代替了。
2284 点
2054 ¥
发表于 2013-9-12 08:20 | 显示全部楼层
mouser运费很贵
最便宜的4.99刀,不过得接近一周才能到货  发表于 2013-9-13 01:13
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-9-12 09:10 | 显示全部楼层
mouser元件也很贵
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 01:14 | 显示全部楼层
小白家电 发表于 2013-9-12 09:10
mouser元件也很贵
没办法了,不在国内,买零件真的很费劲,不过虽然贵点,但起码保真
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 01:17 | 显示全部楼层
今天把所有的小管都安上了
看上去感觉还是不错滴
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 03:09 | 显示全部楼层
继续上图
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 03:20 | 显示全部楼层
大功告成,
通电,开声
嘿嘿,比较懒,暂时先用这个替代
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 03:21 | 显示全部楼层
明天上一些方波的测试
23 点
21 ¥
发表于 2013-9-13 06:58 | 显示全部楼层
楼主 2n5564好买吗 来个特写吧
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-9-13 11:39 | 显示全部楼层
只有羡慕的份儿啊
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-13 11:40 | 显示全部楼层
zorning 发表于 2013-9-13 03:20
大功告成,
通电,开声
哗装好了啊
328 点
319 ¥
发表于 2013-9-13 12:49 | 显示全部楼层
欣赏楼主大作,不知道声音怎么样,这个是前级么?前级改耳放?
ksa5本来就是耳放的,只不过功率略大,能推小箱子  发表于 2013-9-14 01:07
82
916 点
878 ¥
发表于 2013-9-13 14:21 | 显示全部楼层
电容如此搭配我只能说声音会又所欠缺!
275 点
263 ¥
发表于 2013-9-13 14:27 来自手机端 | 显示全部楼层
听感
71
1396 点
552 ¥
发表于 2013-9-13 16:07 | 显示全部楼层
哇~仪器都都是安捷伦的~大手笔啊
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 01:05 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2013-9-13 11:40
哗装好了啊
保护电路里有个写着*100-450的电阻吧?这个有什么特殊要求吗?另外保护电路需要多少vac电压?试了20vac,怎么不吸合呢
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 01:15 | 显示全部楼层
小电鸟 发表于 2013-9-13 14:21
电容如此搭配我只能说声音会又所欠缺!
我看过您写过的仿高文耳放,很是受益。的确,这么做声音很容易出问题,但是本人耳朵略木,而且对于各种电容取向了解较少,另外米国这边不像国内有tb,只能买全新的电容,成本是个不得不考虑的问题(1000uf的均价在1刀。。。。)
Kevin G在他的原帖里推荐的原件列表里使用的这个EPCOS,不能说好,但是起码应该不会太糟。
不知道您有什么比较好的推荐呢,我愿意尝试哈。
目前觉得低频差些,下潜不深,也不猛,高频还是不错,明亮
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 01:24 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2013-9-13 06:58
楼主 2n5564好买吗 来个特写吧
暑假在tb买的,感觉做工挺好的,应该不会是假的吧
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 01:31 | 显示全部楼层
昨天说好的方波测试来啦!
输入的是300mVpp,输出为4.875vpp左右
20hz
20hz
100hz
100hz
500hz
500hz
1000hz
1000hz
5khz
5khz
10k
10k
20k
20k
50hz
50hz
10k的时候波形还是不错的,20k的时候就有些力不从心了。
刚才比较无聊,接正弦波,测了一下自己的听音范围,大概从30hz到15k,所以20khz稍微有点不好看也无所谓哈,反正我也听不着
以上是目前的测量数据,欢迎各位拍砖
