[电源] 请问电瓶充电问题
[复制链接] 查看: 2798|回复: 8
113 点
107 ¥
发表于 2013-9-11 04:54 | 显示全部楼层
我有一个12v,2A的充电器。想充一个12v,80A的电瓶。冲了很长时间电,充电器很热。
电瓶电压只有10v,就充不进电了。
这是为什么呀?
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-9-11 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
充电器功率完全不够。。假如你能担两百斤,给五百斤你担,能担不??
339 点
333 ¥
发表于 2013-9-11 14:54 | 显示全部楼层
什么电池?理论上电池充电器都没有问题的情况下,40个小时以上可以充满,但是你一直停留在10V不上去,电池或充电器其中一个有问题。
581 点
581 ¥
发表于 2013-9-11 15:28 | 显示全部楼层
电压不够。要14.5伏左右的。
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2013-9-11 16:25 | 显示全部楼层
充电电源电压太低了吧,记得12V电瓶的上限电压是13.8V,看一下电瓶上的上限标示,就用这个电压充电。
还是买个专业充电器吧,TB上有卖的,也不贵,要不就恒压充电,不过你的电瓶容量太大,初始充电的电流也太大。
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2013-9-11 16:45 | 显示全部楼层
至少要用这变压器才行 次级接个大功率半桥就行了http://bbs.hifidiy.net/thread-854522-1-1.html
83 点
74 ¥
发表于 2013-9-11 19:49 | 显示全部楼层
楼主不要折腾了,你的电瓶不能用了,充12小时,静止3小时,电瓶端电压低于13v或者只有10v;那是电瓶坏了,不关充电器的事。12v2A的充电器充大容量电池只不过需要的时间多一点。40个小时差不多可以充满。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-11 19:56 | 显示全部楼层
首先 你要确定 你这个 12V2A的是 充电器  不是 电源  因为 一个是 恒压  一个是恒流 如果是电源  电流过大 就保护了 不会有输出了  充电器 会降压 来保证恒流 然后在恒压 不会过充  估计是 充电器坏了 或者 电瓶没水了
113 点
107 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:15 | 显示全部楼层
可能是我充电时间没有上面所说的要40个小时,我只充了15个小时左右,我再试试看,充它40小时
