66 点
41 ¥
发表于 2013-9-11 00:41 | 显示全部楼层
小日的机器真麻烦 搞什么100V的呢 啥时候才能熔化它把它们的电网也搞成220V的 嘻嘻
言归正传 山水607 双E牛的 两只应该是一样的牛独立整流滤波分别给左右声道供电 我能把两只E牛串联起来接220V么?要不要分什么同名端异名端之类的?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-11 00:57 | 显示全部楼层
早有定论 肯定不能,两个牛工作负载电流不完全相等,初级串联分压不等,会烧掉一个牛。
58 点
57 ¥
发表于 2013-9-11 01:52 | 显示全部楼层
一样的可以,串联引线要分别。很多双牛的机器都是这样改的。
108 点
97 ¥
发表于 2013-9-11 10:54 | 显示全部楼层
将初级线圈串联起来就可以接到220V上了
57 点
54 ¥
发表于 2013-9-11 10:57 | 显示全部楼层
我相信2楼说的是事实,有一台双变压器的先锋功放我不敢这样接220伏.
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:58 | 显示全部楼层
两只牛应该是一样的呀 如果 我非要尝试一下 在两只牛串联中间加一个保险丝 这样试是否会安全一点呢?
187 点
136 ¥
发表于 2013-9-11 12:05 | 显示全部楼层
2楼说对了,
真想串,一定确保2个牛的参数一样,负载一样才能串用,
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-9-11 22:07 | 显示全部楼层
如果两个牛一样  可以这样用   要初级串联   次级同电压的并联     次级并联的时候注意同名端  可以先用万用表测量 先连上一边 另外两根没电压就是同名端了
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:53 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-9-11 22:07
如果两个牛一样  可以这样用   要初级串联   次级同电压的并联     次级并联的时候注意同名端  可以先用万用 ...
两只牛应该是一样的 但 两只牛独立整流滤波分别给左右声道供电 就连供到前级的那部分都是分开的 我就是担心独立两声道 响的时候 两只牛输出功率不同导致出现2楼版主说的情况
如果是两只牛并联整流滤波的话 还是值得一试初级串联的  现在还是不敢串了 乖乖点用貌似铝线的自耦牛转电压吧 呵呵
249 点
214 ¥
发表于 2013-9-13 15:23 | 显示全部楼层
我觉得吧,这个可以通过实验来证明,先串联,然后把万用表并联在其中一个上,上220瞬间看下,电压正常的话慢慢从小音量加大,再看看初级分压,如果在10以内跳动我觉得没有问题,市电本就不稳定,对音质的影响应该也不会很大,这个纯个人理论,没实践过,呵呵
184 点
184 ¥
发表于 2013-9-14 20:42 | 显示全部楼层
同意二楼的讲法,请小心。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-9-14 20:52 | 显示全部楼层
初级串联,次级不要分开给左右声道独立供电,左右声道合起来供电就没问题。
