196 点
179 ¥
发表于 2013-9-10 21:15 | 显示全部楼层
从网上买了个二手NAD 304,接电脑和一个5寸小书架(灵敏度88),音质还行,但就是听了头晕耳疼,听得让人心慌,不知哪里有问题,音源和音箱应该没问题的,因为接其他功放就没事,这功放真是邪了,找了本地的几个修理家电的,说是功放没烧,没法修,也不会调,叫他们检查下电容,说没有电流声,电容没坏,坛里高手多,请多指教,不然真不知如何处理这个鸡肋了。机器没有修过,电路都很新净。
61
483 点
453 ¥
发表于 2013-9-10 21:18 | 显示全部楼层
我用耳机听也会这样
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-10 21:19 | 显示全部楼层
最好你找个你认为好听的功放来接入你原来的系统替换你这台功放进行试听。。。看是不是功放的问题。。。确定是功放的问题才有针对性的处理办法。。。
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:22 | 显示全部楼层
就是换了功放就没有问题,用NAD就有问题
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-10 21:24 | 显示全部楼层
169 点
123 ¥
发表于 2013-9-10 21:38 | 显示全部楼层
有次声波?
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:48 | 显示全部楼层
pptuu 发表于 2013-9-10 21:38
有次声波?
可能是这个,我觉得高频不强啊
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:51 | 显示全部楼层
晕,小于20HZ的叫次声波,不可能有次音波吧
129 点
125 ¥
发表于 2013-9-10 21:54 | 显示全部楼层
可以试试减少低频分量。
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:58 | 显示全部楼层
岁月声响 发表于 2013-9-10 21:54
可以试试减少低频分量。
我低音高音都打最低了,打低高低音确实更好一点,直接接后级,不通过前级又更好一点,但还是解决不了头晕耳疼的问题。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-10 22:06 | 显示全部楼层
74 点
65 ¥
发表于 2013-9-10 22:20 | 显示全部楼层
换些其他的音源看看,有可能不合适的
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-9-10 22:29 | 显示全部楼层
音箱曲线不平整,有较严重的峰、谷
534 点
506 ¥
把滤波电容和输入电容换了试一试。。容量比原来的少一点点。。可能会改善,,《本人瞎蒙的》
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:32 | 显示全部楼层
linaux 发表于 2013-9-10 22:29
音箱曲线不平整,有较严重的峰、谷
音箱是厂箱,没问题的
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2013-9-10 22:53 | 显示全部楼层
我也有一DIY滴后级出现这个问题,
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:54 | 显示全部楼层
gdcd 发表于 2013-9-10 22:53
我也有一DIY滴后级出现这个问题,
要如何处理是好
300 点
286 ¥
发表于 2013-9-10 22:58 | 显示全部楼层
房间有驻波 低频混
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-9-11 08:39 | 显示全部楼层
示波器测量一下看看。
377 点
334 ¥
发表于 2013-9-11 17:45 | 显示全部楼层
1:楼主的音箱失真大;2楼主听的音量偏大
