129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-9-10 15:36 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-842350-4-1.html
双8寸落地3分频4单元电子分频音箱听了一段时间,基本满意,原来前面板太丑,计划重新换前面板,参照陈大的图,我重新画了图,只是把中音放到最上面,高音在中间,请高手指导,谢谢。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:41 | 显示全部楼层
图,请各位提意见
陈大的作品
陈大的作品
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-10 19:32 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-9-10 19:49 | 显示全部楼层
1)高音的离地距离90CM左右比较合理。(坐在沙发上听)
2)中、高音间的距离,尽可能靠近,像陈哥那样。
3)面板改动可能要重调分频器。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:27 | 显示全部楼层
2)中、高音间的距离,尽可能靠近,像陈 ...
谢谢版主。我再改一下。
有脚架,实际高音接近90cm。
分频器我不用调,我用电子分频的。
倒相孔和高音近一些好还是和低音近一些好?
现在高音和中音距离7mm,我有一对半圆的中音,那样的话就可以贴着中音了。不知道直接贴着对中音会不会有衍射影响?、
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-9-11 01:15 | 显示全部楼层
因为我是大块原木旧箱倒过来改造(贵重木料不舍得丢),所以低音安排得低了点。
但我打算把下面的那个单元做超低用,所以无所谓太低,也是没办法的事。
自己重新做,可以安排好一点,相位和衍射还是要实际上箱再设计分频器调整。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-9-11 01:20 | 显示全部楼层
谢谢版主关注,改造箱看来要搁浅一段时间了,不好意思。
近来客户工程如沙,上帝应该摆在首位吧,努力工作。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-9-11 17:34 | 显示全部楼层
但我打算把下面的那个单元 ...
总体上,低音不怕离地近。
但有时应结合“中音—低音”间的分频点考虑,分频点偏高时“中音—低音”间的距离不宜太远。
我也打算分得很低的,250HZ或170HZ。 实际分频点要上箱调试时才决定。 想把人声绝大部分分到中音就170HZ吧。  发表于 2013-9-11 18:04
谢谢,放心了。  发表于 2013-9-11 17:57
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
陈大 + 2 + 2 很给力!
52 点
50 ¥
发表于 2013-9-11 21:23 | 显示全部楼层
技术贴,学习了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:38 | 显示全部楼层
okk 发表于 2013-9-11 17:34
总体上,低音不怕离地近。
但有时应结合“中音—低音”间的分频点考虑,分频点偏高时“中音—低音”间的 ...
谢谢版主。分频点取250hz和3.5k。低音喇叭是南鲸8寸涂胶纸盆泡沫边220-8xc,中音是南鲸涂胶纸盆泡沫边5.5寸,高音用的是为老外oem的蚕丝高音。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-9-12 09:41 | 显示全部楼层
换了我,两大八寸书架倒叠,把其中一高音改成4寸中音,并封闭,哑铃式三分频
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:27 | 显示全部楼层
从上往下是不是低音,高音,中音,低音这样排列?谢谢。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-9-12 12:01 | 显示全部楼层
我觉得还是倒向孔在最下方。
277 点
276 ¥
发表于 2013-9-12 14:39 | 显示全部楼层
个人也觉得导向孔放在中间把中高音和低音隔开有点怪怪的,低音离地面太近对声音不利,倒不如导向孔放最下面低音提上去看起来比较统一协调。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-9-21 18:10 | 显示全部楼层
sure
95 点
80 ¥
发表于 2013-9-29 21:08 | 显示全部楼层
楼主呢 能不能传一份详细的图纸啊?我也想做
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:42 | 显示全部楼层
啥图纸?音箱?还是功放?
95 点
80 ¥
发表于 2013-9-30 23:18 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-9-29 22:42
啥图纸?音箱?还是功放?
音箱的 我也想做箱子啊
24 点
18 ¥
发表于 2013-12-11 00:39 | 显示全部楼层
同求,真找双8寸图纸
238 点
222 ¥
发表于 2013-12-11 09:36 | 显示全部楼层
这到是学习了。
