[基础知识] 可怜的B&W CDM1给搞成这样子了
[复制链接] 查看: 18825|回复: 31
169
571 点
607 ¥
发表于 2013-9-10 14:44 | 显示全部楼层
从表妹家拿回一对闲置好久的B&W CDM1,首先声明这对箱是真品,不是仿的。外观已经严重损坏,箱体很多花了,两个音箱的面板烂了,一个低音喇叭烂边了,胶边也没了,最奇怪的问题是高音音量很小,按道理CDM1以高音分析力好著称的,现在一点都感觉不到高音好听,中频也蒙,现在的问题是高音如果修复,有哪位DX知道的请告诉我。
1291 点
1205 ¥
发表于 2013-9-10 14:57 | 显示全部楼层
你要把高音单独拆下来测试是否损坏还是分频器问题,低音看样子要换边了,箱体可以找家具厂或木匠做一下清水漆就可以了。另外建议罗丝都换掉,宝华罗丝应该是六角吧。
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:32 | 显示全部楼层
BG4AYR 发表于 2013-9-10 14:57
你要把高音单独拆下来测试是否损坏还是分频器问题,低音看样子要换边了,箱体可以找家具厂或木匠做一下清水 ...
是高音喇叭问题,接过别的高音试过。这个高音试有声音的,只是音量小好多。螺丝这个为什么要换六角的呢?
310 点
210 ¥
发表于 2013-9-10 17:56 | 显示全部楼层
多数是音圈铁屑多了,卡住
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-9-10 18:17 | 显示全部楼层
貌似被强暴过了!可惜了!
503 点
481 ¥
发表于 2013-9-10 18:29 | 显示全部楼层
音响界的 “别摸我”,被糟蹋成这样,心疼啊。
4 点
2 ¥
发表于 2013-9-10 18:33 | 显示全部楼层
B&W CDM1不太好看啊
153 点
147 ¥
发表于 2013-9-10 19:53 | 显示全部楼层
时间长了,高音喇叭老化了。我自己的音箱高音和收的一个惠普音箱的高音,都是过来10多年的产品了。上个月买了测试套件来测试,发现高音喇叭是在4到5千赫兹以后才有声音,灵敏度也下降。包括我老弟的惠威高音也是一样。给人感觉就是缺中音
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-10 20:01 | 显示全部楼层
f
108 点
106 ¥
发表于 2013-9-10 20:35 | 显示全部楼层
想当年差点买了它
1212 点
1222 ¥
发表于 2013-9-12 18:07 | 显示全部楼层
肯定是高单喇叭坏了才扔在一边啦 。
153 点
147 ¥
发表于 2013-9-13 08:47 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-9-10 20:01
是线圈生锈
说这话还真逗啊。。。。。。。。。。。
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-9-17 00:08 | 显示全部楼层
10块卖我了。
300 点
286 ¥
发表于 2013-9-17 11:34 | 显示全部楼层
有些高音喇叭有磁液的 时间久了会干固粘连音圈,导致声音变小。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-9-17 11:39 | 显示全部楼层
CDM1 本來就是很低級的箱,高音差中低音矇,別迷信所有B&W都是上品。
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:59 | 显示全部楼层
这个价位的箱西门兄有什么推荐吗?
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:22 | 显示全部楼层
高音已修复,是因为长时间不用磁液变粘,清理原来磁液加入新磁液,高音又恢复青春。
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2013-10-7 11:38 | 显示全部楼层
太久不用声音就是会发蒙,声音很瘦失去活力,用一段时间之后会恢复的
36 点
55 ¥
发表于 2013-10-7 13:21 | 显示全部楼层
学习了  以后碰到就会处理了  谢谢
1386 点
1372 ¥
发表于 2013-10-7 18:27 | 显示全部楼层
我个朋友也有一对, 是高音里面的磁液干了, 卡住音圈, 所以声音小了, 拆开清理一下就好 。
