请教录音方法?
[复制链接] 查看: 2985|回复: 13
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2013-9-10 13:13 | 显示全部楼层
录音用创新 4760,4670,4870,0060或还有其它选择?另外声卡录音 输入也有ASIO ?
诺基亚N8录音,还是比较通透和真实的,只是受手机麦的频响比较窄,无法体现高低频的延伸:
诺基亚N8录音小样  钢琴和小提琴
某电容麦+幻象电源+集成声卡MIC IN录的,麦是乐器专用,已退换普通麦!高频非常出色,中低频弱且有失真,像隔一层厚厚的纱一样,目前1是换麦,2 想升级声卡,3是想知道幻象电源接到MIC in还是 LINE in,感觉MIC失真好大,还不如手机录的真实!
电容麦录音小样,点此可听!
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:36 | 显示全部楼层
这里有人吗  呼呼
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:10 | 显示全部楼层
看来要去其它论坛看看啦
368 点
348 ¥
发表于 2013-9-10 20:33 | 显示全部楼层
电容麦还是可以听。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-10 20:39 | 显示全部楼层
建议自己搞个24BIT/48K以上的A/D声卡。。。直接数字输入,再配合专门的软件。。。。
自己DIY的话,建议方案:高质量前置放大(话放)=>如PCM4220(支持到24BIT/216KHZ,仅支持双声道)或用其他A/D转换芯片=>转同轴或转USB输入电脑。。。
咪头建议用录音专用的。。。分很多种。。。自己找找看。。。
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
154364134 + 1 + 1 赞一个!
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:44 | 显示全部楼层
自己DIY的话,建议方案 ...
谢谢回复,声卡就是USB转出来了,现在再转回去?  有些复杂,不过感谢啊!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-10 21:06 | 显示全部楼层
你不是要录音的么?只有这样做我觉得才比较靠谱呢。。。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:44 | 显示全部楼层
我觉得好像是 接到LINE in接口的
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:46 | 显示全部楼层
刚才用垃圾话筒 10块那种,录出来除了高频差一些,其余音质和电容麦一样,可见问题在声卡上,集成声卡的话放太垃圾!
524 点
500 ¥
发表于 2013-9-10 23:23 | 显示全部楼层
录音,在娱乐级别还是创新的吧,上面那些声卡如果配合KX驱动效果会更加好,这是创新的强项,幻象电源想接到声卡上得到?还是别了,麦进话放后再进声卡LINE IN口应该是比较好的接法,理论上电容麦比较好(玩K歌录音的人都这么说)麦的水分比较深,在此没什么建议及参考,玩录音要比玩回放难得多,祝你成功。
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:16 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2013-9-10 23:23
录音,在娱乐级别还是创新的吧,上面那些声卡如果配合KX驱动效果会更加好,这是创新的强项,幻象电源想接到 ...
是啊 确实很难,最简单的方法手机倒是录得不错!
准备先创新声卡  看看效果,不行 再上话放 接创新的LINE in,集成声卡是不行了!
谢谢回复!
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-9-12 13:00 | 显示全部楼层
录音,我最有兴趣的话题之一。但是要折腾起来也是伤不起,如果业余玩玩用个入门的专业声卡,支持ASIO的,用话筒直接进入声卡的话筒输入即可。 不推荐创新之类的用于录音,本身设计就是娱乐卡。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:15 | 显示全部楼层
支持ASIO的,这一点非常认同,昨晚已经用 ASIO4ALL试验了  管用,
如果是声卡自带的ASIO将更好
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:16 | 显示全部楼层
如果是声卡自带的ASIO将更好
