18 点
14 ¥
发表于 2013-9-10 11:14 | 显示全部楼层
小弟最近爬了好久的DIYaudio网站,发现LM318+LM3886功放有新的版本,于是照样子自己定做了PCB,并刚刚制作完2片,
调试过程中发现单独PCB供电工作时,只接电源牛和音箱,没有接电位器没有接前级也没有接地,输入端空置的情况下, 喇叭有比较大的嗡嗡声噪音(高音低音都有),此时如果手接近(接近还没碰到)输入耦合电容嗡嗡声会越来越大,感觉像是输入耦合电容变成了接收天线,但是如果手摸到地线上或者反馈电容C9顶部的铝外壳时,嗡嗡声会小很多很多。如果输入端接了电位器也会小很多。但是播放音乐的过程中如果用手去接触输入耦合电容的电容,还是可以听到轻微的嗡嗡声
两块板子都一样的情况,滤波电路电容电阻都仔细检查过,推断没有电路不良的情况
小弟不是学电子专业的,所以想请教各位大侠这种嗡嗡声主要原因是什么,是不是输入耦合电容感应了环境中的电磁场,产生了电流然后经过功放芯片放大了输出到喇叭里?所以小弟有以下几点问题想请教各位大侠,
1. 我想问问看这种嗡嗡声是不是就应该称为自激了?
2. 嗡嗡声是高频还是低频?大概的频率范围是多少?目前手头没有示波器,不然就好检查了
3. GND 接公共地会不会好点? 目前的牛用的AC线是两插头的
4. 线路上有没有什么改进方法,比如改进输入线路加屏蔽什么的
5. 输入旁路能改么,我试过C12上并一个100nf的CBB电容,这样嗡嗡声几乎就没了,但是声音变得很怪了。
6. 这个电路好像太敏感了,用万用表笔碰哪里都有噪音,有没有方法改进
7. 还有什么重要的改进方法小弟没意识到的请随便提。。。
谢谢各位大佬,小弟手头还多做了2片空板,可赠送给耐心答疑的好老师
参考链接
http://www.diyaudio.com/forums/g ... -gb-second-run.html
参考电路图
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:40 | 显示全部楼层
PCB的图贴上来,我自己做的跟这个有点区别,是使用之前的一个版本自己改的,这个最新的版本作者没有公开PCB文件
我的PCB是这样的
意大利大佬的
573 点
553 ¥
发表于 2013-9-10 11:42 | 显示全部楼层
装箱,接地就好了
2767 点
2656 ¥
发表于 2013-9-10 12:36 | 显示全部楼层
输入电阻有点高了,就会很容易受到外界干扰,屏蔽起来估计会好。
另外检测下运放输出电压,是否归零,如果偏离不多就没事,根据需要调整下反馈接地电容的正负级。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
LM3886输出电压:输入端悬空时10mv左右,输入端短接时4-5mv。看起来没问题。
919 点
912 ¥
发表于 2013-9-10 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
首先,不应该是自激。嗡声一般指50或100赫兹噪音。我太菜,这电路工作原理不太明白,听说还是什么负阻抗输出,但可以估计电路输入阻抗很高电容上可以裹铜箔铝箔接地,最好先不要修改电路,尤其是感觉声音变怪了。万用表对电路干扰很大也是正常的。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-10 16:02 | 显示全部楼层
24 点
690 ¥
发表于 2013-9-10 22:43 | 显示全部楼层
我装的没有
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2013-9-11 09:07 | 显示全部楼层
你这PCB接地有很大问题的
1、主电源地;
2、输出地;
3、OP稳压参考地;
2、信号地。
而你是用大面积敷铜完成。乱了
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上,是啊,之前的设计都是分开走线的,后来不知为什么那老兄就并成一块了,我回去找个工具切切看,会不会好点
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:59 | 显示全部楼层
按照楼上的建议把地线切割开了,好像没有改善,不知道是哪里出问题了。3886的负输入端9脚太敏感了,万用表量这里的电压时几乎把音乐都压没了,这种情况正常么
2259 点
2036 ¥
发表于 2013-9-15 16:10 | 显示全部楼层
看看,也学习点经验
